Nach anfänglichen unruhigen motorlauf ADAC auslesen Zylinder drei defekt danach alle Zündspule gewechselt alle Zündkerzen gewechselt und Injektoren 1-3 gewechselt alles wieder gut nach drei Monaten Zylinder Sechs Fehler 4-6 gewechselt und Hochdruckpumpe auch gewechselt Motor läuft unrund kann mir jemand helfen
Probleme Mit motorlauf
Das kann doch kein ernstgemeinter Hilfegesuch sein.
1. falscher Themenbereich
2. verwende doch bitte Satzzeichen
Zylinder Sechs Fehler 4-6 gewechselt?!?!?
Kannst du lesen unruhiger Motorlauf
Satzzeichen.
Der Umgangston in diesem Forum ist sogar noch schlimmer, als man so hört.
Konntest du den Salat entwirren?
Mrpressident hats sogar noch nett gemeint.
Wenn man dann natürlich mit "kannst du lesen" Reagiert, statt etwas Energie in eine richtige Fragestellung zu stecken, ists fast klar dass sich keiner die Mühe macht zu Helfen.
Von daher, seh hier keinen rauen Umgangston 🤷♂️
admin
Hat das Thema aus dem Forum E93 Cabrio nach E90 E91 E92 E93 - Motor, Getriebe & Auspuff verschoben.
