Hi, bei mir pumpen sich die Seitenwangen beim Beifahrer nicht mehr auf, motor läuft, keine luft geht rein, wenn ich die taste zum luftablassen drücke dann hör ich gar nichts. (bei der Fahrerseite kommt ein tack von einem magnetventil) meine theorie ist dass, das ventil fest sitzt, hat jemand schonmal damit Erfahrung gesammelt? Reicht ein freiklopfen wie beim anlasser?
Magnetventil Sportsitz
Da wird n Schlauch geknickt sein.
Denke ich nicht, das ventil öffnet ja nicht, meine Vermutung ist das es offen geblieben ist
Gibt aber ne Maßnahme, die genau dein Problem schildert
Nachschauen, ausschließen. Im Fall der Fälle weitersuchen.
Weißt du wo das Teil sitzt?
Ne, hab keine Sportsitze, musst mal bisschen Googlen, findet sich sicher was. Ist nur n Stück Schlauch. Als Gegenmaßnahme wird nen Knickschutz verbaut.
Den kann ich auch ausm 3d Drucker drucken
muss nach dem Geräusch vom ventil gehen.. der e90 hat so viele Probleme die eigendlich eine Rückrufaktion wert sind aber scheißegal ist ja nicht Sicherheitsrelevant
Das Ventil von der Lehnenbreitenverstellung und der Lordose sitzen hinten an der Sitzlehne.
Rückenverkleidung vom Sitz abnehmen, dann den Sitzbezug der von unten nach oben gespannt ist aushängen und Du siehst die Ventile vor Dir
Fallst Ersatzteile brauchst , sag bescheid, hab bis auf die Schalter nen Satz Lehnebreitenvertellung rumliegen
Danke
muss ja nur das plastik ab? Was mit diesen schwarzen teilen fest ist?
