Hallo Community,
verzeiht mir falls es zu diesem Thema schon einen Beitrag gibt und ich ihn nicht gefunden hab. Bin neu hier und hab von Autos keine Ahnung :-/
Vielleicht könnt ihr mir bei folgendem Problem helfen (E91 - Touring 318d):
Seit geraumer Zeit funktioniert meine Scheibenwischeranlage vorne nicht mehr. Es scheint, also ob der Hebel am Lenkrad gar nicht funktioniert. Es wird beim Betätigen des Hebels weder Scheibenwasser auf die Scheibe gesprüht noch gehen die Scheibenwischer an. Es tut sich im Prinzip gar nichts.
Scheibenwischeranlage hinten funktioniert problemlos.
Ich habe gelesen, dass sich die Anlage unter dem Radkasten auf der Beifahrerseite befindet.
Wenn ich die Zündung einschalte und den Hebel betätige, ist in diesem Bereich des Fahrzeugs ein kurzes Klacken zu hören. Allerdings nur ein einziges Mal, bis ich die Zündung wieder aus- und eingeschaltet habe.
Habt ihr dazu eine Idee?
Vielleicht noch ein Hinweis: Die ganze Problematik fällt zeitlich zusammen mit dem Tausch des Turboladers, den Bekannter vor einiges Wochen durchgeführt hat.
Könnte es sein, dass irgendwo ein Kabel verrutscht ist und ein Stecker nicht wieder befestigt wurde?
Vielen Dank vorab für eure Hilfe
Und sorry für die ein oder andere laienhafte Beschreibung  ![]()
