N47 verschluckt sich, nur bei Teillast
  • Guten Abend,
    ich bräuchte einen fachkundigen Tip zum BMW 318d N47 Motor, 260tkm. Der verschluckt sich, so als wäre kurz Sprit oder Luft weg, bei Teillast. Bei zügigen Beschleunigen oder Volllast tritt das Problem nicht auf. Auch nicht im Leerlauf, Schubbetrieb oder dahingleiten. Sobald der Motor BetriebsTemperatur hat, ist das Problem nicht verschwunden, aber für den Normalverbraucher faktisch nicht mehr vorhanden. Der Motor läuft sonst sehr gut, Getriebe schaltet ausgezeichnet, allerdings ist der Motorlauf etwas rauer als zuvor. Verbraucht etwas mehr, vllt. 1l.
    Das Problem besteht schon eine Weile und geht mit der Fehlermeldung Stellungsfehler AGR einher. Ich habe zwei neue preiswerte AGRs verbaut, keine Verbesserung. Mit dem dritten neuen von Pierburg schien es zunächst besser zu sein, nach ein paar Tagen aber ähnliche Symptome.
    Mittlerweile habe ich mich versucht dem Problem zu nähern. Bis auf die Lambdasonde wurde jeder Sensor im Abgassystem ersetzt, dazu Kühlmittelsensor, LMM und Ladedrucksensor, neues Ventil für ByPass-Klappe des Abgaskühler. Außerdem gab es einen neuen Turbo, dass Saugrohr wurde abgedichtet, die Einlasskanäle gereinigt und der DPF gespült. Da die Aussetzer bei Teillast auch beim Schalten (Automatik) vorgekommen sind, wurde auch nochmal das ATF und Filter von mir erneuert. Heute habe ich auch noch die AGR-Rate wieder auf den Normalwert von 0,4 auf 0 gesetzt. Brachte auch genau Null.
    Ich vermute, das die AGR-Regelung spinnt. Das heisst, dass die Gemischzusammensetzung irgendwie nicht stimmt. Im Teilleistbereich arbeitet ja auch das AGR. Mir ist nicht ganz klar, was die AGR-Regelung beeinflusst. Vielleicht habe ich die falschen Sensoren ersetzt? Neben der Last im MSG ermittelt, müsste wahrscheinlich die Geschwindigkeit und Motordrehzahl eine Rolle spielen.
    Vllt. bin ich aber auch komplett auf dem falschen Dampfer? Raildruckregelventil, HDP/Mengenregelventil? Was ich aber bezweifle, weil der Motor sonst gut dreht, Leistung hat und spontan am Gas hängt.
    Irgendwelche Ideen? Selbst bin ich so ziemlich mit dem Latein am Ende, vllt. noch LamdaSonde. Die BMW-Eigenheiten sind leider nicht mein Spezialgebiet, aber Motoren kein Problem.
    Viele Grüße,
    JP
  • Evtl. Injektor oder Ansteuerung (Stecker oder Kabel) defekt oder lose. Mit Diagnosesystem Motorsteuergerät auslesen und die Injektoren und die jeweiligen Rücklaufmengen überprüfen.
    Viel Glück!
  • AGR Stellungsfehler. Brauchst Du den genauen Fehlercode?
    Injektoren wurden letztes Jahr gegen überholte von einer vernünftigen Fa. verbaut (Dieseltechnik Biberach). Rundlauftest und Korrekturwerte sehen Gut aus, aber wo Du Leckölmenge erwähnst, warum nicht sich überprüfen.
    Könnten Steuerzeiten/Kettenlängung ein Grund dafür sein? Oder vielleicht der KWS/NW-Positionssensor? Kette ist noch original.
  • Nein, das ist außerhalb meiner Möglichkeiten. Habe nur ISTA+ und kann ein wenig mit INPA/TOOL32 & Co. herumwerkeln mit OBD2-COM-Kabel, die Standardsachen halt. ICOM und diese bessere CodierungsSW habe ich nicht. Aber wenn das evtl. was bringt, könnte ich mal alle SGs updaten lassen.
    Naja, aber früher lief der Wagen auch, irgendeinen Grund muss das Verschlucken haben. Oder sind die neuen DKs, AGRs ... etwas anders geartet als die frühen originalen Geräte? Wäre eine Möglichkeit ...
  • Eine andere Ideeist: Vllt. sollte ich den Abgaskühler ausbauen und reinigen, da der ByPass-Pfad dicht sein könnte? Das würde auch dazu passen, da die "Aussetzer" verstärkt sind, so lange der Motor nicht auf Betriebstemperatur ist.
    Allerdings, einen dichten Abgaskühler habe ich noch nie gesehen und auch noch nie etwas davon gehört, was nichts heißen muss. Die ByPass-Klappe funktioniert, habe ich überprüft.
  • Hallo,
    Ich hänge mich hier Mal an das Thema heran da ich ein ähnliches Problem habe.
    Ich habe ebenfalls ein ruckeln oder eher pulsieren im Teillastbereich, besonders zw. 30 und 80 km/h.
    Es tritt nur auf, wenn ich im Verkehr mit schwimme und dann leicht Gas gebe.Gehe ich dem Moment vom Gas oder Bremse, ist das ruckeln sofort weg.
    Es tritt besonders bei kaltem Motor auf und bei Betriebstemperatur ist es fast verschwunden.
    Ich habe nun das Mengenregelventil im Verdacht??
    Es handelt sich um einen 2013er E92 N47 184 PS, circa 129tkm.
    Danke schon einmal im voraus
