Gibt es für den E90/E91 mit M-Paket eine Bremsenbelüftung ähnlich der, die es für den E92/E93 gibt?
Habe nur eine Lösung gefunden, wofür jedoch die Nebelscheiwerfer weichen müssen: MZ-Motorsport
Wie wäre es mit der Originalen ?
gerne.
was heißt das? Hat er schon eine oder gibt's die im Zubehör?
Die originale hat den Einlass neben den Nebelscheinwerfern und kommt an der Innenradhausschale raus...
Luftführung vorne - BMW 3er E91 LCI 330d Touring (UY91) - BMW Ersatzteile - leebmann24.de
Radhausverkleidung vorn - BMW 3er E91 LCI 330d Touring (UY91) - BMW Ersatzteile - leebmann24.de
und jetzt noch mal für mich zum Verständnis:
hat die jeder serienmäßig verbaut??
muss man dann die Radhausschale bearbeiten?
Die Vorderwand muss bearbeitet werden, und die Radhausschale ist zt eine andere.
Kp ob man die auch einfach umbauen kann.
Nein. Hat nicht jeder Serienmäßig.
Wenn du es 100% OEM machen willst dann brauchst du neue Rahmen wo die Nebler drin sind weil die sind dann offen und haben auch einen Verschraubpunkt für die Kanäle. Ob man die geschlossen "auf machen" kann weis ich nicht,
Dann halt die Kanäle an sich und andere Radhausschalen bzw. den unteren Teil. Weil da ist dann der Ausschnitt drin und auch eine Halterung mit Verschaubung.
Hier mal als Orientierung von meinem 335i LCI ohne M-Paket. Die große Öffnung ist vom Ölkühler.
Edit:
Wenn ich mich richtig erinnere, waren bei meinem E91 320d die Ausschnitte angezeichnet. Irgendwo habe ich auch schon Radhausschalen mit vorhandenem Loch und Blinddeckeln davor gesehen, war aber alles ohne M-Paket.
jetzt muss ich wieder ganz dumme Fragen stellen...
mit Eingabe meiner VIN gibt es für eine Bildposition 2 Teilenummern...
51747154417 und 51747138413
und bei beiden steht nix von M-Paket...
welcher ist es??
Sooo, habe jetzt viel recherchiert...^^
Folgende Teile sollte ich benötigen:
Es gibt aber noch Ungereimtheiten, bei denen ich hoffe, dass ihr mir noch weiterhelfen könnt.
1. Laut Bildern der Luftführung (siehe Schmiedmann) sind pro Kanal nur 2 Verschraubungsmöglichkeiten. Der Rest sind Steckverbindungen. Warum steht dann bei Verbaumenge der Schrauben eine so hohe Anzahl??
2. Laut Eingabe meiner VIN führt er mir nur die in der Tabelle gelb markierten Luftführungen auf. Diese sind scheinbar aber nicht für's M-Paket. Die Luftführung -M- finde ich bei z.B. Leebmann nur unter der Direkteingabe der Teilenummer. Dort werden dann sämtliche E90/E91-LCI-Modelle aufgelistet. Muss ich das verstehen??? Ist das dann nun die richtige Luftführung?
3. Ich gehe stark davon aus, dass ich die Radhausverkleidungen vorn schon verbaut habe, da ich ab Werk das M-Paket habe. Eine Radhausverkleidung vorn für M-Paket+Luftkanal gibt es scheinbar nicht. Also müsste ich ja eigentlich klappen haben. Ich versuche mich die Tage mal unter's Auto zu schwingen und das abzuklären...
Leebmann:
Luftführung Bremse vorne links -M- 3er (51747891379) / Luftführung Bremse vorne rechts -M- 3er (51747891380)
