N54 Unruhiger Motorlauf
  • Guten Morgen Freuden, es ist das passiert was ich nicht sehen wollte. Alle Zylinder haben 12-13 bar. Außer die Nummer 3, der hat nur 8 Bar Kompression. Was sollte ich jetzt am besten tun ? Gleich den Block tauschen?
    Druckverlustprüfung und gucken wo er undicht ist.
    Hast du die teflonringe der Injektoren ersetzt als du diese raus hattest?
    Das könnte schon reichen um den Kompressionsverlust zu erklären.
    Wenn du ein Endoskop hast, dann auch mal damit in den Zylinder gucken
  • Endoskop Zylinder anschauen ist dort eine Art ungleichmäßige Öl Verteilung oder Rinnsal ist es Kolbenring bzw. Ringstegbruch
    Wie sieht der Kolben und die Ventile aus
    Sind irgendwelche Auffälligkeiten, kannst die aufgenommene Datei wenn du dir nicht sicher bist einen Motorenbauer zeigen
    Injektoren kann man ja anscheinend vernachlässigen da ja schon Quergetauscht
    Die Ringe müssen natürlich immer getauscht werden
