Guten Morgen Freuden, es ist das passiert was ich nicht sehen wollte. Alle Zylinder haben 12-13 bar. Außer die Nummer 3, der hat nur 8 Bar Kompression. Was sollte ich jetzt am besten tun ? Gleich den Block tauschen?
N54 Unruhiger Motorlauf
Druckverlustprüfung und gucken wo er undicht ist.
Hast du die teflonringe der Injektoren ersetzt als du diese raus hattest?
Das könnte schon reichen um den Kompressionsverlust zu erklären.
Wenn du ein Endoskop hast, dann auch mal damit in den Zylinder gucken
Endoskop Zylinder anschauen ist dort eine Art ungleichmäßige Öl Verteilung oder Rinnsal ist es Kolbenring bzw. Ringstegbruch
Wie sieht der Kolben und die Ventile aus
Sind irgendwelche Auffälligkeiten, kannst die aufgenommene Datei wenn du dir nicht sicher bist einen Motorenbauer zeigen
Injektoren kann man ja anscheinend vernachlässigen da ja schon Quergetauscht
Die Ringe müssen natürlich immer getauscht werden
