Hallo zusammen,
leider hab ich ein paar Probleme mit meinem BMW 320d E91 - BJ 2006. Vor ein paar Wochen hatte immer ein Ruckeln bei gleichbleibender Geschwindigkeit ca. 1500 - 2000 Umdrehungen. Beim beschleunigen war davon aber nichts zu merken. Ich hab mir ein OBD2 Stecker in Verbindung mit der Bimmerlink APP besorgt (Auch weil meine AIRBAG Lampe schon etwas länger leuchtet "Fehlermeldung 93B2 / ZK10 - Sicherheitsbatterieklemme" die ich auch nicht wegbekomme :(. Aber das ist kein Problem, was mich jetzt gerade am fahren hindert
Laut der Bimmerlink APP war mein Aschewert bei ca.66 Gramm und laut Internet damit annähernd voll (habe 270 tkm runter).
Also hab ich mir ein Generalüberholten DPF bei ArtmaxTurbo bestellt und diesen selber eingebaut. (Alle Sensoren und Lamdasonde hab ich die alten drin gelassen)
Leider hab ich in der APP keine Funktion gefunden um den neuen DPF zu registrieren sondern nur eine neue Regeneration anzustoßen. Das hab ich auch gemacht und ab auf die Autobahn.
Nach kurzer Fahrt ist mir aber aufgefallen, das ich kaum beschleunigen kann. Bis 3000 Umdrehungen und danach fällt der Turbo gefühlt weg. Am nächsten Tag war dann die komplette Beschleunigung weg und ich konnte nur so fahren als wäre ein Notlauf drin.
Ich bin dann mit dem Auto in eine Werkstatt, die mir sagten: DPF voll, der Gegendruck liegt bei über 300 mbar.
Wie kann das sein? Der ist ja gerade neu?
Hat hier einer eine Idee? Kann das am Differenzdrucksensor liegen, auch das das Auto hier die Leistung so abriegelt? Der war ja vorher auch nicht defekt.
Leider kann ich den nicht einfach tauschen, da der wohl laut Teilehändler angelernt werden muss (kenne keinen richtigen Codierer) ![]()
Oder kann was mit dem Austausch DPF nicht richtig sein?
Ich bin leider Ratlos wie ich weiter vorgehen soll
Auch weil ich nicht direkt zu BMW fahren möchte, da die Werkstattkosten nachher noch den Wert des Autos übertreffen könnten.
Kann mir jemand hier helfen? Und bei einem Tipp zur Airbag leuchte wäre ich auch dankbar.
Oder jemanden im Umkreis von 51645 Gummersbach der sich gut damit auskennt?
Vielen Dank schonmal.
