Mehrere Systeme fallen sporadisch aus
  • Hallo,
    bei meinem 325iX fallen sporadisch diverse Systeme auf verschiedenen Bussen aus, letzten waren zB alle Radiosender weg. Ein paar Tage später ging die Tachoanzeige nicht mehr richtig (zeigte nur noch ca. halbe Geschwindigkeit an), die Funktüröffnung ging auch einmal nicht, ständig habe ich sporadische Zündaussetzer (zylinder 1 bis 6, am meisten Zylinder 1), die sind nicht bei jeder Fahrt aber doch alle paar Motorstarts oft bis die DME die Einspritzung für den Zylinder abschaltet.
    In der Werkstatt meinte man die Zündaussetzer kämen von der defekten KGE (die war ziemlich undicht) und Falschluft. Da ich die KGE nun erneuert habe aber der Fehler noch da ist, habe ich mir die Kabel und Massepunkte im Motorraum angeschaut, alles ok. Kabelbaum Heckklappe sieht auch OK aus. Zündspulen habe ich mal quergetauscht, Fehler bleibt primär auf Zylinder 1. Sieht für mich sehr nach einem Kabelbaumproblem / Masseproblem oder sowas aus. Die Batterie im Kofferraum habe ich mir auch mal angesehen, Anschlüsse waren ok.
    Im Fehlerspeicher steht manchmal Zündaussetzer mit Abschaltung und Wirkungsgrad Katalysatorkonvertierung. TÜV ist nagelneu, AU war problemlos.
    Habt ihr ne Idee wo ich den Fehler suchen könnte?
  • fugu-fish
    Hat den Titel des Themas von „Mehrer Systeme sporadisch ausgefallen“ zu „Mehrere Systeme fallen sporadisch aus“ geändert.
  • Letztens stand auch paarmal Nockenwellen-Verstellung schwergängig im FS, kam seitdem aber nicht mehr wieder. Ölniveausensor war auch einmal kurz als defekt im Kombi angezeigt.
  • hast du DAB verbaut? hast du sonst noch probleme mit z.b. fahrstufenanzeige im tacho?
    E91 330xd Ist die Macht!
    Professioneller tachopfuscher
    Signatur
  • Mit was wurde fs ausgelesen? Bus fehler würde sich auf jbe/ anderes kaputtes Steuergerät schließen.
    Signatur
  • Mit INPA und mit dem OBD Tester der Bosch Vertragswerkstatt, keine Ahnung was die nutzen.
    Laufen die Zündspulen denn über die JBE?
    Nein. Alles über motorsteuergerät. Wenn du von vorne aufs Fahrzeug schaust links hinter einer schwarzen Abdeckung in einer box, mach die mal auf und schau dir das Steuergerät an, auch Stecker evtl öl oder wasser reingelaufen.
    Signatur
  • Die Steuergerätebox im Motorraum hab ich als erstes gecheckt - kein Dreck, alles trocken und Kabel sehen gut aus. Könnte aber nochmal die Kabel von der Zündung langgehen und den Stecker mal rausclipsen und Kontakspray drauf machen, nicht dass es bloß ein Übergangswiderstand ist.
    Kann sein. Kerzen schonmal rausgedreht und angeschaut? Hast du das Motorsteuergerät auch abgesteckt?
    Signatur
