BMW M3 E93 I Drive ausgefallen
  • Hallo zusammen,
    Ich habe seit längere Zeit Probleme mit meinem EDC daher wollte ich diesen abschalten/herauscodieren.
    Soweit habe ich das getan jedoch funktioniert nun das drehen links und rechts nicht mehr am I Drive Knopf
    I Drive wurde auch schon ausgetauscht ohne Erfolg.
    Meine Frage.
    • Wenn man im I Drive die option EDC heruassnimmt kann dieser dann die funktion verweigern wie bei mir? Hat das schon einmal jemand erlebt?
    Vorhanden
    • CCC I Drive
    Vorgehen war wie folgt
    1) Unplug EDC module
    2) Remove $233 from VO
    3) in KOMBI, set EDCK_ALIVE_ZAEHLER and EDCK_ID_MONITOR to "nicht_aktiv"
    4) in CAPPL, set EDC to "nicht_aktiv" (later CIC cars set EDC_CIC to "night_aktiv")
  • Codier doch einfach testweise $233 FA und setz wieder aktiv und schau ob es dann wieder funktioniert, dann weißt du's...
  • Nein, habe das Problem nicht, jedoch wenn du den Fahrzeugauftrag änderst und dann die dazugehörigen Aktionen deaktivierst kannst du das Ausstattungsmerkmal genauso wieder hinzufügen. Die Schritte sind die gleichen, und das Fahrzeug greift wieder genau so zu wie vorher, dann hättest du halt eine Benchmark. Wenn der Controller dann immer noch spinnt weißt du dass es mit dem Codiervorgang nichts zu tun hat.
  • hat damit mit sicherheit nichts zu tun.
    was wurde getauscht, das cic oder der con?
  • schau mal im CAPPL was beim Wert ZBE für ne Codierung hinterlegt ist.
    setze den mal auf low_with_slopes
  • Weil du nen Low Controller hast
  • Hey super es geht wieder
    Und warum geht es wieder? War auf high
    low Controller mit high Codierung geht nicht.
    High Controller geht mit low und high Codierung.
    low Controller mit high Codierung lässt sich nicht drehen.
