Starkes knistern aus Motorraum - Steuerkette N52?
  • Hallo,
    seit kurzem habe ich beim Gas geben beim Beschleunigen ein sehr lautes knistern (klingt so ähnlich wie Spannungsüberschläge oder als ob sich was im Lüfter verfangen hätte) das im Innenraum bei Fahrt von laut zu hören ist. Es ist lauter als die Fahrtgeräusche. Beim Schubbetrieb hört man es im Innenraum nicht mehr.
    Bei leer laufendem Motor im Stand scheint das Geräusch aus dem Stirndeckel vom Motor zu kommen. Der Motor läuft allerdings okay, bis vor ein paar Tagen hatte er sporadisch Zündaussetzer Zyl 5 - 6, die sind jetzt weg dafür ist das Geräusch da und nun ist die Lambdasonde mal wieder defekt (zum dritten mal in zwei Jahren - Bosch Qualität eben).
    Ist das die Steuerkette defekt bzw. die Gleitschienen hinüber?
  • Es ist die innere Disa-Klapppe, scheinbar ausgeschlagen obwohl erst 2 Monate alt. Abgesteckt ist das Geräusch sofort weg. Irre.
    Originalteil von BMW oder Aftermarket?
