okay ich guck nach generator und gebe updates
Starker leistungsverlust
lichtmachine ist in ordnung, mein verdacht ist entweder macht turbo probleme oder ein injektor ist defekt
Besorg dir mal eine Software, die die Fehlertexte mit ausgibt. Nur mit den Fehlercodes kann doch keiner was anfangen. Wobei bei der Masse an Fehlern Unterspannung schon möglich wäre.
wie kontrolliert und was hast festgestellt?
mit multimeter an der batterie geguckt wo der motor aus war, waren 12,4V, motor angemacht dann waren es 14,8V
Da springt einem doch buchstäblich als erstes ein Problem mit der Lichtmaschine entgegen^^
Seh ich genauso - der Bock hat Stromprobleme -> ich würde als erstes die Batterie tauschen und aber auch die Batterieanschlüsse richtig fest ziehen
Natürlich kannst auch einen neuen Turbo und Injektor einbauen - aber die Fehler werden bleiben
