E36 N54 Swap - Work in Progress
  • Guten Abend,
    erstmal schön das dir mein Beitrag gefallen hat! In der Tat muss ich mich dem Vorredner leider anschließen... von "in 3 Wochen tu ichs schnell umbauen" ist wirklich grad das nötigste getan. Oh--- ich les grad 3 Wochenendeinsätze.. joah... mutig.
    In der Theorie könntest du bestimmt alle Steuergeräte, Hauptkabelbaum vom E9x übernehmen... Das hatte ich anfangs auch überlegt.. Jedoch ist das schlichtweg sehr Komplex aufgrund des CAN Bus systems... was der E36 in der Form nicht hat (der e46 hingegen hat schon mehr Gemeinsamkeiten) ... Ich meine damit die Kommunikation it dem Tacho und Airbagsteuergerät, CAS, ELV, uvm.... das hängt ja immer irgendwie zusammen.
    path83 das mim Kopf könnte allerdings klappen... ich müsste die Zeichnungen mal einzeln durchgehen aber die Grundform vom N54 - S55 sind nahezu identisch.. kann mit gut vorstellen dass das Lochbild passen könnte.
    Das einfachste in Sachen Motorkabelbaum: ANTunes (Portugal), CF Carparts (Deutschland), oder bei Speedtech oder so anfragen.. der hat ja auch n S55 umgebaut wo er das meiste ausm m4 in den e36 übernommen hat...
    Was ich dir gerne zukommen lassen kann wäre die Pinbelegung vom Adapterkabelbaum.. aber ohne den Emulator und die Anpassung der DME bringt dir das nicht wirklich was.
  • So, da bin ich wieder....
    da ich seit März wieder Teilzeit arbeite während der kleine an den Tagen in der Kita ist hat sich unsere Woche ziemlich schnell gefüllt und am Wochenende blieb dann meist nur Zeit für Wäsche waschen und bügeln...
    Seit September hat der kleine einen Kita Tag mehr und ich hab quasi einen vollen Schrauber Tag pro Woche...
    Deshalb ging es auch gut voran. Die meisten Sachen aus dem letzten Status Update habe ich schon wieder verworfen.
    Aktuell ist ein E9x N54 Alu Wasserkühler verbaut, SPAL Lüfter (der vom N54 ist einfach viel zu tief fürs aktuelle Setup...). Setrab SlimLine Ölkühler, E36 Klimakühler, Universal Alu LLK.
    Den Kühlmittelbehälter vom E36 M3 habe ich verbaut. Ich habe mir in dem Zuge gedacht ich könnte ja mal auf eine MLook Heckschürze gehen... und hatte da bei einem Sale die von DM Autoteile zusammen mit dem M3 Gitter bestellt... das Gitter war Top... aber die Heckschürze hat mich total enttäuscht... und für den Preis hatte ich wirklich NULL Erwartungen gehabt....mal kucken ob die dranbleibt oder nicht... ist aber aktuell Nebensächlich.
    Des weiteren musste ich den Motor nochmal rausnehmen um paar Schweißarbeiten durchzuführen.
    ABS Block wurde weiter Richtung BKV gesetzt, da es immer noch zu sehr mit der Chargepipe kollidierte (den hatten wir ja nachgerüstet da meine Basis ein 98er LCI ist mit anderem Block)
    in dem Zug also auch alle überflüssigen Halterungen entfernt.
    Der Getriebehalter bekam auch seine Verstärkungen endlich fix mit der Karosse verschweißt (E36 M3).
    Für LLK und Ölkühler baue ich gerade auch die Halterungen aus Stahl... Für den Wasserkühler müssen wir uns erst noch was WIG Schweißen aneignen :D Aber die Gerätschaften dafür sind auch schon alle da.
    Es gab immermal wieder Rückschläge beim Umbau.. ich musste hier und da mir etwas einfallen lassen oder doch die Idee verwerfen.. ist zu viel um das zu erläutern...
    Aber ich hoffe dann das ich beim Endergebnis an alles denke (für die Dokumentation beim TÜV wird sowieso alles detailiert aufgeschrieben.
    Fakten:
    Wir sind grade dabei die Motorhalter nun doch zu verändern. Hintergrund ist: Die Downpipes haben so mehr platz und man muss weniger Schweißen.
    Nachteil: Die aus den USA sind grauenhaft was Maschinenbau angeht.. Deshalb haben wir die mit unserem Scanner ins 3D Überragen, ein CAD-Model erstellt und dann einen Prototyp 3D gedruckt.
    Wir werden das Laserschneiden lassen und dann biegen/schweißen, verzinken lassen... Die Produktion hab ich nach erfolgreichen Testverbau in Auftrag gegeben.
    Das wird dann das letzte Puzzle sein
    Anbei eine kleine Fotostrecke:
    Downpipes
    e90-forum.de/gallery/image/15551/e90-forum.de/gallery/image/15552/
    e90-forum.de/gallery/image/15563/
    Motorhalter
    e90-forum.de/gallery/image/15550/e90-forum.de/gallery/image/15561/e90-forum.de/gallery/image/15559/
    Ölkühler Setrab
    e90-forum.de/gallery/image/15562/e90-forum.de/gallery/image/15553/
    Ladeluftleitungen nach LLK
    e90-forum.de/gallery/image/15554/e90-forum.de/gallery/image/15557/
    Heckstoßstange
    e90-forum.de/gallery/image/15555/
    Motor muss raus
    e90-forum.de/gallery/image/15560/
    Clearance SPAL Lüfter
    e90-forum.de/gallery/image/15556/
    E36 M3 Kühlmittelbehälter
    e90-forum.de/gallery/image/15558/
    Es ist noch etwas Weg bis der gute das erste Mal das Tageslicht außerhalb der Werkstatt erblickt, aber denoch habe ich das Gefühl das langsam das Ende in Sicht ist.
    Nach fast 4 Jahren On-Off Schrauberei wirds auch endlich Zeit! hahaha
  • Wirklich total spannend, man freut sich über jeden deiner Beiträge. Weiter so, ich denke das ganze Forum drückt dir die Daumen :)
  • Anbei noch ein kleiner Einblick hinter die Kulissen. Ich habe ja an der Feuerwand durchbrüche gemacht (waren am 316i zu da nicht gebraucht, die gibts aber beim M3 zB). Da hab ich dann die Leitungen vom Adapterkabelbaum fürs CAS usw in den Innenraum geführt. Ich konnte auch einen Stopfen vom E92 verwenden der das ganze dann abdichtet... dafür musste ich ein bisschen die Öffnung mim Dremel vergrößern.
    e90-forum.de/gallery/image/15564/
    Nachdem wie die Halter des ABS Steuergeräts versetzt haben (bzw nur den vorderen, der hintere wurde etwas zurechtgebogen.... passt die Chargepipe jetzt perfekt vorbei. (Die Halter habe ich aber nochmal gekauft...bestimmt wird das in Zukunft nochmal gscheid gemacht...wenn zB die Karosse lackiert wird.)
    e90-forum.de/gallery/image/15565/
    Bei den Haltern für Ölkühler und LLk bin ich auch schon etwas weitergekommen...Es ist aber noch nicht Final.
    e90-forum.de/gallery/image/15567/
    e90-forum.de/gallery/image/15568/
    e90-forum.de/gallery/image/15569/
    Was mich aktuell noch etwas nervt ist die Bremskühlung.... Ich kann den kleinen Anschluss nicht verwenden, da dort die Leitung zum LLK genau dahinter ist.
    Das freie 3D-Modell für den Neblereinsatz gefällt mir aufgrund der flachen kante nicht so. Es gibt tolle Modelle zu kaufen, knapp 60€ das Paarund 260€ inkl. Luftführung und Hitzeschutzblecht ... wir werden das Modell aber selber anpassen und Drucken... der muss sich ja auch amortisieren :D Von Innen sieht man das der dot auch gut an den GT Haltern vorbeipasst.
    e90-forum.de/gallery/image/15566/
    e90-forum.de/gallery/image/15570/
    Ansonsten Warte ich aktuell auf die Motorhalter, die GT Schrauben sowie weiteren Teilen (zB fürs E46 LCI Lenkgetriebe)....
    Ich bin jetzt wirklich bei den 80/20 angekommen... und das merkt man nun wirklich.. aber ich bleibe guter DInge :D
  • Wann mach mer die erste Ausfahrt? :D
    Nächstes Jahr schaut gut aus!!!
    Ich hatte diese Woche wieder Urlaub und konnte einiges wegschaffen.
    Ich habe ein E46 Lenkgetriebe recht günstig geschossen und dachte mir - Why not. Viel möchte ich gar nicht dazu sagen das das Thema schon oft in der Szene durchgekaut wurde.
    Da aktuell keiner ein E34 Kreuzgelenk hatte beschloss ich die Lenkstange vom E9x zu nehmen, diese zu kurzen (da Teleskop) und dann das eine Kreuzgelenk ggn. das vom E36 auszutauschen, sodass es Karosserieseitig draufpasst.
    e90-forum.de/gallery/image/15583/    e90-forum.de/gallery/image/15578/
    Danach habe ich nochmal das Outlet ausgebaut um es zu kürzen. Die Sicke habe ich mit nem Aliexpress-tool- gebördelt. Lieb das Teil.
    e90-forum.de/gallery/image/15580/
    e90-forum.de/gallery/image/15582/
    Nun passt der Kühlmittelschlauch von der Wapu auf den Kühler drauf. Aktuell warte ich noch auf einen 90 grad Silikonschlauch, dann könnte die Ladeluftleitung langsam auch geschlossen werden.
    Der N54 vom Automatikgetriebe hat einen Vorlaufschlauch mit einem zusätzlichem Anschluss. Da ich den nicht anschließen werde habe ich mit das Teil vom Schalter gekauft.
    Zudem habe ich den Schlauch vom N54 übernommen (günstig geschossen, so kollidiert der nicht mit der Lüfterzarge.
    Da muss ich noch eine Halterung bauen (die ich dann auch für den Servoölkühler verwenden kann)
    e90-forum.de/gallery/image/15579/
    Kühlmittelbehälter wurde auch angeschlossen (doppelte Stückelung weil de länge doch ned reicht :( ) mal kucken wie ich das eleganter lösen kann... gefällt mir noch nicht so
    e90-forum.de/gallery/image/15574/
    ABER
    aus den Augen ausm Sinn HHAHAHA
    e90-forum.de/gallery/image/15577/
    Nochmal ein Bild vom Kühlerpaket halter
    e90-forum.de/gallery/image/15581/
    Unterbodenhalter wurde auch um 1 Leitung erweitert -> Stichwort Aktivkohlefilter Tankentlüftung
    Das wird bald auch ein Thema für sich werden.
    e90-forum.de/gallery/image/15575/
    e90-forum.de/gallery/image/15573/
    Kühler wurde auch mal provisorisch an der Karosse befestigt mit kleinen haltern zum dranschrauben. aktuell ist das noch starr... wir überlegen uns aber noch eine alternative lösung um ggf. Schwingungen abdämpfen zu können.
    Vieles ist provisorisch oder schnell mal befestigt.... falls ihr da Ideen habt oder Anregungen ist das Feedback herzlich Willkommen! Das ist mein erster Motorumbau wo etwas nicht "Plug and Play" ist, von dem her
    Außerdem sind meine Schrauben für den GT Halter fertig.. die habe ich aus Edelstahl nachbauen lassen.
    e90-forum.de/gallery/image/15572/
    Zusammenfassen:
    -> Lenkgetriebe eingebaut und funktionsfähig
    -> Wasserkreislauf geschlossen (2x M20 Verschlussschrauben fehlen am Kühler noch)
    -> Motorölkreislauf: Leitung muss noch durchgeschnitten und an Kühler befestigt werden
    -> Servoölkühler: noch offen
    -> Ladeluftverrohrung noch offen / bald geschlossen
    -> B+ Leitung muss nochmal verlängert werden (bzw ich mach ne neue weil kb das zu Stückeln)
    -> Neue Motorhalter (in produktion) -> der nächste Wichtige Step! danach kann alles zusammengebaut und theoretisch wieder gestartet werden.
    -> Abgasanlage schweißen
    -> Bremse muss nochmal entlüftet werden.
    -> Schaltgestänge muss nochmal eingestellt werden
    -> Elektronik muss noch ausgedünnt werden
    e90-forum.de/gallery/image/15576/
