Ich fahre einen E92 330xi Bj. 2007 mit 200KW.
Seit 2 Wochen hab ich das Problem, dass bei mir im Display einige Warnleuchten angehen. (Siehe Bild. Manchmal ist das Bremsensymbol auch rot, so wie wenn die Handbremse angezogen ist.)
Bremse, ABS, DTC und 4x4! leuchten auf.
Auf der Bühne drehen bis ca 15 kmh alle Räder gleich und die Sensoren zeigen auch die selbe Geschwindigkeit an.
Bei höherer Geschwindigkeit kommt Plötzlich der 4x4! Fehler und die vorderen Räder drehen sich nicht mehr mit.
Während der Fahrt, vor allem spätestens beim Abbiegen kommen die restlichen Fehler noch dazu.
Fehlercodes sind:
A0B5 Fahrgeschwindigkeitssignal Wert nicht Plausibel oder über Grenzwert
5DEC Verteilergetriebe Störung
5E5C Randdrehzahl Richtungserkennung
55C3 Notprogrammregelung Vierradantrieb eingeschaltet
Ich habe mir glaube ich schon alle Threads hier zu diesem Thema durchgelesen, doch konnte das Problem nicht lösen.
Was bisher der Reihe nach gemacht wurde:
Versuch 1:
-ABS Ringe VA erneuert
-Alle 4 ABS Sensoren erneuert
-Fehlerspeicher gelöscht
Versuch 2:
-Stellmotor Verteilergetriebe erneuert
-Stellmotor mit Delphi auf Grundeinstellung gestellt
-Widerstand Stellmotor zurückgesetz
-Ölwechsel Verteilergetriebe (kein Verschleiß sichtbar)
Versuch 3:
-nochmal die ABS Sensoren getauscht gegen anderen Hersteller
-VA Gelenke an der Antriebswelle mit werksseitig montiertem ABS Ring getauscht (ich hatte vermutet ich hatte die Ringe vielleicht nicht sauber zentriert)
Ich hoffe ihr könnt mir noch einen Tipp geben. Zur Not muss ich doch zum freundlichen, dann wird es noch teurer.
Viele Grüße und schöne Feiertage
Marcel
