Kann mich vielleicht jemand helfen???
  • Ich habe ein BMW E90 325 Bj 2006, der Wagen fährt ganz gut, aber manchmal rückelt er leicht also gerade beim gasgeben, und er fährt manchmal nicht mit volle leistung, ich habe 3 mal Diagnosse bei BMW machen lassen, und da wurde mir immer gesagt das der Kat defekt ist, ich habe wieder bei einem freie Werstatt Diagnosse gemacht und dann habe ich danach Korbelwellensensor sowie Nockenwellensensor gewechselt, und den Fahler war nicht weg, ich habe dann luftmengenmesser gewechselt und das hat auch nicht geholfen (alle teile habe ich Original BMW Teile gekauft). weisst jamand von euch vielleicht wo den Fahler liegt?
    Der Wagen macht das nicht immer, aber z.Z sehr oft, also nach bestimmte fahrt leuchtet die Motorkontrollelicht.
    Danke im Vorraus
    Mfg
  • Ähm, BMW sagt das der Kat defekt ist, du wechselst andere Teile und wunderst dich das der Fehler nicht weg ist?
    Schaltest du auch die vordere Herdplatte ein und wunderst dich warum die hintere nicht warm wird? :spinn:
  • Der Wagen macht das nicht immer, aber z.Z sehr oft, also nach bestimmte fahrt leuchtet die Motorkontrollelicht.
    Fehlerspeicher beim :) auslesen lassen :thumbup:
    gb
    «Viele folgen den Zeichen ihrer Zeit – :bmw-smiley: - Fahrer setzen sie.»
  • bei Bmw haben mir verraten mit den Kat an zufangen und dann weiter gucken wo den fehler liegt, aber in der Werstatt wo ich die andere teile gewechselt habe, haben mir gesagt das der Kat noch heile ist.
    Weißt vielleicht jemand von euch ob die Lambdasonde auch solche problem macht, weil mir wurde in der werkastatt gesagt das ich die Lambdasonde gewechselt werden muss, und ich habe angst das ich wieder lanbdasonde kaufen und trotzdem die fehler bleibt.
    Danke im Vorraus
  • fahr das auto richtig heiss wenn der fehler dann auftritt ist es der kat
    ganz einfach festzustellen, in dem du die Kats vorne abmachts, aber vorsicht heiss, und dann wieder laufen lässt
    wenn er dan ohne probleme läuft waren es die kats
    was hast du denn kilometer drauf
    ggf. Kulanzanfrage bei BMW über Kats machen
  • Das haben wir auch gemacht, aber der wagen lief ja dann sehr schlecht, weil wir die Lambdasonde abklemmen mussten...
    der Wagen hat jetzt 220000 Km rufer (langstreckenfahrzeug, zwischen DE und Österreich)
    Danke im Vorraus
  • warum habt ihr die abgeklemmt
  • wir haben die wegen kat ausbauen abgeklemmt, der Wagen hat 4 lambdasonden und die setzen auf den Kat (der Wagen hat ein vordere und ein hintere kat)!!!
  • ja
    aber es reicht ja den Kat lose zumachen
  • Achso, hmmm wie gesagt ich bin kein fachmann deshalb fragen ich hier ob jemand ahnnung mit hat was das sein könnte!!!
