Bitte um Rat: E91 330d Leistungsverlust und sporadische Fehlermeldungen
  • Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem einen E91 330d als erst Waagen gekauft. Ich hatte bis jetzt kaum Probleme mit dem Waagen jedoch leuchteten immer wieder die ESP und ABS Lampe auf, welche jedoch nach dem Motor Ausschalten und danach einschalten verschwanden und erst Mals nicht wieder kamen. Seit neusten leuchten diese Lampen aber bei jeder Fahrt und der Motor bzw. Die Gas Annahme fühlt sich komisch an, es leuchtet die Kontrol Leuchte der Handbremse (Gelb/Rot), ESP Leuchte und ABS zudem verschwindet auch sporadisch das Tacho Signal wodurch die Geschwindigkeit und der Momentanverbrauch kurzzeitig auf 0 gehen. Ich bitte um Rat und/oder Erfahrungen wodurch dies kommen könnte, wo man bei der Fehlersuche ansetzen könnte. Im Anhang sind fotos, ich wäre sehr dankbar für eine Antwort und Hilfe.IMG_1090.png
  • Der hat wohl das gleiche Problem.
    ABS Ringe aufgequollen oder ABS Sensor defekt - meist hinten
    Der 330 hat keine Ringe die aufquellen
