Hi Allerseits
Ich muss mal das kollektiv anzapfen, da ich langsam nimmer weiter weiss
Fahrzeug ist BJ 12/08 - also Elektronikplan nach 09/07
Ich hab im Rahmen des Xenon Umbau's natürlich auch die SRA nachgerüstet das ich durch den TÜV (s Pickerl) komme
SA502 hab ich im FRM codiert und steht auch im trc file nachm auslesen auf aktiv
SRA hab ich im JBBF auch auf aktiv gesetzt
Pumpe funktioniert - wenn ich am Sicherungsplatz F48 direkt 12V anlege aktiviert sich die Pumpe und spritzt auch brav die Scheinwerfer nass
beim Funktionstest via RG höhre ich wenn ich die SRA Pumpe aktiviere ein relais clicken, aber es tut sich nichts
Heisst dann eigentlich - irgendwo zw JBBF und Sicherungsausgang is was im Argen
Gibt es irgendwo eine Info welcher Ausgang am JBBF aktiviert wird damit ich zumindest mal Durchgang messen kann ob die Verbindung JBBF zu F48 i.O. ist
Oder gibt es Ausstattungsabhängige Sicherungshalter? - Hoff ich mal net denn die originale EBA von BMW sagt eigentlich
- Sicherung einstecken, codieren glücklich sein
