Hattest du beide Sensoren neu gemacht? Welchen Hersteller hast du dafür genommen?
Ja habe beide Sensoren neu gemacht.
Vor Turbolader hab ich Vaico
der Hintere ist von Hella
Vaico ist Müll.
Würde erstmal die Leitungen zwischen DDE und den Sensoren messen.
Vermutlich ist das aber gut, und dann beide Sensoren original nehmen
Vaico ist Müll.
Mich wundert ja, dass sich mit dem tausch nichts verändert hat an den werten. Vorher war ja alles original.
Darum vermute ich ja, das da ein anderes Problem vorliegt.
Die Leitung messen auf Durchgang?
Werde den Fehlerspeicher gleich nochmal auslesen.
Alles anzeigenMich wundert ja, dass sich mit dem tausch nichts verändert hat an den werten. Vorher war ja alles original.
Waren es genau die gleichen Fehlereinträge?
Vorher waren keine Fehler hinterlegt. Aktuell sind auch keine Fehler hinterlegt
Gegendruck im stand war bei 6mbar. Meiner Meinung nach immer noch zu niedrig.
Sau kompliziert mit dir, sorry 😂
Du hast doch eine Liste mit lauter Fehlern von beiden Sensoren hochgeladen?
Warum ist 6mbar im Stand zu wenig? Was erwartest du denn?
Heute habe ich mal dem abgasdruck auf Plausiblität geprüft.
Istwert 3705mbar
Umgebungsdruck 1008mbar
Abgasdruck im stand war 4mbar
der neue Sensor ist übrigens Vemo nicht Vaico.
Dann nochmal dem alten Sensor verbaut und werte zurück gesetzt.
Da Passt die Plausiblität zum Ungebungsdruck,
allerding ist der Abgasdruck im stand wieder -3 mbar.
Kabel habe ich heute auch durchgemessen, das passt aber.
Zusätzlich hat sich jetzt vermutlich noch die AGR verabschiedet, die klappert wie verückt.
(4862 Luftsytem, Luft zu AGR Massenstrom Plausiblität)
Ich hatte schonmal versucht diese auszubauen aber die sitzt sowas vom fest.
