servus alle,
kann ich bei nem cic mid mit kleinem display dab+ codieren? wenn ja, antenne vom kofferraum an rechner vorne? werde irgendwie nicht richtig schlüssig.
liebe grüße
servus alle,
liebe grüße
Codieren kannst Du da gar nichts, da muss schon der passende Tuner eingebaut sein.
Der Navi Rechner musst erstmal DAB können.
Weiß gar nicht obs das im CIC Mid überhaupt gab.
deswegen steht da wenn ja wie. falls nicht bringt mich deine aussage leider nicht weiter, aber danke.
bin mir auch nicht sicher und werde aber nicht richtig fündig. ich hab nur gesehen das ich dab eincodieren kann, vllt sind aber die werte bei allen gleich das weiß ich nicht. irgendein tipp woran ich das am cic mid erkennen kann? google hat mich leider auch nicht weiter gebracht...
du hast definitiv keinen CIC Mid Rechner mit DAB verbaut falls es den überhaupt gab.
Kein DAB ab Werk, dann ist auch kein Navi Rechner mit DAB Antennenanschluss verbaut.
Ob es die Kombination überhaupt gab, solltest du herausfinden wenn du in die Preislisten schaust.
Ich sag das gabs gar nicht.
Es gab die wohl mit DAB, aber soweit ich weiß nicht mit DAB+.
Meine Antwort bringt Dich nicht weiter? Dann verstehst Du da nicht wirklich was von…
Es muss der passende Tunerbaustein im Rechner verbaut sein, sonst bringt Dir alles Codieren der Welt nichts. In Deinem Fall heißt das entweder Nachrüstlösung zB von Mr12Volt oder Fistune oder aber komplette Umrüstung auf CIC Professional. Die gab es mit DAB+, hab ich selbst bei mir drin. Die Rechner sind allerdings auch nicht ganz so häufig.
DAB beim CIC ist schon selten, DAB+ beim CIC ist wie die Nadel im Heuhaufen suchen.
Beim CIC gabs nämlich beides.
I know…
Hatte auch Glück, ein passendes zu finden.
Hänge jetzt nur an der Antenne, Scheibenklebeantenne ist fürn Arxxx. Mal schauen, was mir dazu noch einfällt.
I know…
Der Z4 hatte eine hinter der Heckschürze... Ist allerdings mit etwas Aufwand verbunden...
Da geht die Überlegung hin, zumal ich auch noch über einen Agrarhaken nachdenke.
Angeblich gibt es eine Möglichkeit, den Antennenverstärker in der C-Säule zu ersetzen - das konnte ich aber bisher noch nicht verifizieren.
