Kolben Schwarz, weißer Rauch
  • Moinsen in die Runde,
    gestern habe ich die Zündkerzen bei meinem 335xi e92 n54 gewechselt. Bei der Gelegenheit, auch gleich mal mit der Endoskopkamera, die Kolben unter die Lupe genommen.
    Kolben im Zylinder 3 ist ziemlich schwarz und es raucht weiß im Brennraum.
    Alle anderen Kolben sehen im Vergleich zum Zylinder 3 ganz ok aus und rauchen nicht.
    Die ausgebauten Zündkerzen Waren trocken und hellgrau an den Elektroden.
    Was könnte eurer Meinung nach, die Ursache für den Dunklen Kolben und dem Rauch sein?
    Laufleistung liegt bei ca. 192.000km
  • Moin waldpilz,
    Das der Zylinder raucht, sagt glaube ich nichts aus. Evtl war im Zylinder beim rausschrauben der Zündkerze noch etwas überdruck, durch das entspannen der Luft ist die Luftfeuchtigkeit kondensiert?
    Wenn ein Zylinderboden dunkler ist als die anderen, würde ich auf A: zuviel Sprit oder B: Öl kommt in den Brennraum tippen.
    Da ich aber auch kein Fachmann für BMW Motoren bin, kann ich da nur Vermutungen aufstellen. Ich beschäftige mich mehr mit Motorrädern.
    Tendenziell würde ich den Injektor am Zylinder überprüfen oder mit dem Endoskop an den Ventilen gucken, ob sich da Öl vorbei mogelt (Ventilschaftdichtung).
    Hoffe ich konnte dir schon mal eine Idee liefern was zu tun ist.
    Wenn der Motor unaufällig läuft und die Zündkeren ok aussehen, wird es dem Motor bzw Zylinder 3 aber wohl gut gehen. ;)
  • Danke euch schonmal für eure Antworten.
    Der Injektor wurde gestern getauscht, er war undicht.
    Jetzt muss ich mal abwarten und schauen ob es besser wird.
    Liebe Grüße
    Waldpilz
