FRM3 funktioniert aber nicht ansprechbar
  • Hallo zusammen.
    Nachdem mein frm3 zerschossen wurde und es anschließend wieder mittels hex Software wieder zum Leben gebracht wurde kann ich auf den frm3 nicht mehr zugreifen bzw er ist nicht ansprechbar.
    Lichter, zentralverriegelung usw funktioniert einwandfrei.
    Weiß jemand was der Fehler sein kann?
    Mfg
  • wird nen Fehler beim wiederbeleben passiert sein.
    Ist danach immer erreichbar.
    Was ist Hex Software?
  • Wurde das FRM mit dem richtigen D-Flash, welcher zur Teilenummer passt, wiederbelebt?
    MuDvAyNe AutoHex II
    retrofits: nbt evo, atm, zgw, dvb-t2, icam, touch controller,individual audio mit f-series top-hifi amp, komfortzugang, lichtpaket, spiegelpaket, lci AHL scheinwerfer und heckleuchten, ACC, FLA
  • Es ist immer nach dem wiederbeleben ganz normal per Diagnose erreichbar.
    Ich wiederbelebe nämlich auch FRM 3.
    Ob du jetzt die neue Software drauf hast wo das Problem nur noch extrem selten auftaucht, musst du einfach mit NCS kontrollieren.
    Diese Software hat Codierindex 33.
    Es kommt immer drauf an wie aktuell die Flashdaten sind mit denen man updatet.
    Er kann dir sogar die gleiche Version nochmal flashen die schon drauf war und sagen er hat upgedatet.
  • das ist immer das gleiche Problem und nicht verschiedene.
    Es geht nichts mehr was übers FRM gesteuert wird und es ist nicht mehr per Diagnose erreichbar.
    Kannst aber mal schreiben was bei dir los ist.
