Motorlüfter läuft direkt an
  • BMW 320d E90 (BJ 2008) – „Motor überhitzt“-Meldung, Lüfter läuft (1 min nach Start), leichte Startprobleme, komischer Geruch
    Hey zusammen,
    mein E90 (320d, BJ 2008) macht seit Kurzem Probleme:
    • Lüfter springt sehr früh an
    • Start dauert länger (orgelt), vor allem kalt
    • Es riecht etwas verbrannt im Motorraum (nichts sichtbar feucht, Kühlmittel ist drin)
    • Jetzt kam einmal die Meldung „Motor überhitzt“ im Display
    Motor läuft ansonsten normal, keine dauerhafte Warnleuchte.
    Ich vermute Sensor, Thermostat oder evtl. AGR-Probleme – hat jemand das schon mal gehabt?
    Danke für jeden Tipp!
  • Temp Sensor für Kühlmittel defekt.
    Der sitzt von vorne gesehen direkt im Kopf rechts oberhalb vom AGR Kühler.
    Einfach mal den Stecker abziehen, denn sonst du vermutlich schon die Oxidation
