0-100 sollte recht deutlich unter 10 sein.
Bmw e91 320d 177ps kein Durchzug...
Dass du aus Ö kommst wusste ich nicht, das klappt dann wohl eher nicht
Ja mit 197 PS sollten es um die 8 sek sein
Ja werde heute nach der Arbeit mal ein schönes Stückchen Straße suchen und 0-100 Messen
Glaub aber vom Gefühl her ich werde eher so 15sek brauchen
Dann stimmt was nicht. Der N47 ist kein Rennmotor, aber unter 10 sollte der locker schaffen.
Werksangabe sind 8,1s für den 177Ps.
Je nach Ausstattung und fahrerischen können ist alles was unter 10s ist vollkommen in Ordnung.
Hab es jetzt mal gemessen, bin bei 0-100 bei 11 sek.
Ist schwer zu sagen, Bedingungen waren nicht ganz optimal...
Aber von den angegebenen deutlich unter 10 sek. bin ich weit weg
Ich hatte beim N57 (ist ja quasi nichts anderes) das gleiche Problem, ohne Fehlermeldung im Speicher. Am Ende war das Gestänge zwischen Drallklappen und Stellmotor gebrochen. Neue Ansaugbrücke und die Leistung war wieder da.
Guter Punkt, in dem Alter ist es immer eine gute Idee die Ansaugbrücke mal zu putzen, dabei wird das auffallen
Danke, an so etwas habe ich gar nicht gedacht... Werde das mal checken!
