N54 335i Klappensteuerung defekt und TÜV
    Beim Stossdämpfer und Bremsencheck in einer freien Werkstatt, hat man mir vor ein paar Monaten gesagt, dass meine
    N54 335i Klappensteuerung am Auspuff defekt ist.
    Hab mir da weiter nichts bei gedacht.
    Beim offen Fahren habe ich dann aber festgestellt, dass, wenn man auf der einen Seite eine Mauer hat, ein leichtes Rasseln reflektiert wird, je nach Fahrzustand.
    Habe hier im Forum zwar gesucht, aber nichts gefunden.
    Was kommt da so an Kosten auf einen zu, wenn man das bei BMW machen läßt?
    Is das ganze TÜV relevant?
    Dankeschön vorab
  • schau halt einfach ob sich deine Klappe bewegt.
    Wenn Auto aus dann ist die offen, im Stand nach der Kaltstartphase geht die zu.
    Im Kaltstart ist die auch offen.
  • TÜV-relevant ist das nur wenn die Klappe nicht schließt.
    Aber da du je nach Fahrzustand das Gerassel hörst gehe ich davon aus daß die öffnet und schließt und dabei eben rasselt, also nicht wirklich funktionsunfähig ist. Ist dann nur ein akustisch-kosmetisches Problem weil es :25-wbb4-thumbdown: klingt.
  • habe das gleiche Problem an meinem. Allerdings rasselt sie nur ein paar Sekunden, und auch nur im kalten Zustand. Wie ist es bei dir? Hast du permanent die Geräusche?
  • Bei BMW kostet es dich knapp 500-700€ da die den linken ESD tauschen (falls die klappe fest oder verrostet ist)
    Es gibt Anbieter die dir die Klappe austauschen für knapp 150€ plus Versand.
    Oder du suchst dir n gebrauchten.
    habe hier im Forum gelesen, dass die Klappe im Stand immer offen ist, wenn der Motor aus ist.
    Da meine Klappe beim Fahren rasselt, wollte ich im Stand die Funktion prüfen, habe aber keine Ahnung ob das geht (N54 335i 2007, Standard AGA)
    Geht die Klappe im Stand irgendwann mal zu? Z.B beim Gas geben?
    Habe hier ein Video gesehen, wo die Klappe im Stand zu ist
    Ich danke vorab für Infos
  • Wegen der Klappensteuerung war ich kürzlich bei meinem BMW Händler, der man staune, den Wagen kostenlos auf die Hebebühne genommen hat.
    Festgestellt wurde, dass die Abgasklappe i.O. ist aber das Rasseln beim Gasgeben und Gaswegnehmen aus dem vorderen Abgastrackt im Mottorraum kommt.
    Im Motorraum war unten auch nichts lose.
    Mündlicher Kostenvoranschlag für den Abbau der Abgasanlage und das Nachschauen: 400€. Ich habe erstmal drauf verzichtet.
