Dpf Warnleuchte deaktivieren möglich?
  • Hi!
    Wie schaut's mit der Kühlwassertemp. aus?
    Werden so 88° erreicht, oder nicht?
    Wenn die Kühlwassertemp. net passt, wird die Regeneration jedesmal abgebrochen und deine Fehler erscheinen wieder.
    Im sog. Geheimmenü kannst du die Kühlwassertemp. im Kombiinstrument auslesen. -> SuFu benutzen.
    MuDvAyNe hat ja schon geschrieben, daß du deinen Universaltester im prinzip in die Tonne werfen kannst.
    Mit z.B. Bimmerlink kannst du zumindest mal die Fehler besser auslesen.
    Wenn du versuchst selber, oder mit einem Codierer solche Sachen rausprogrammieren lässt, tust dir damit keinen gefallen.
    Passt nähmlich irdendwas mit dem DPF nicht (verstopft etc.) , kann dr das den Turbo bzw. auch den Motor kosten.
    Was du noch prüfen (lassen) kannst, welche Temparaturwerte der Abgastempsensor im Partikelfilter anzeigt.
    Bei einer aktiven Regenerationsfahrt sollte der Abgassensor auf jedenfall um die 600° + anzeigen.
    Der aktueller KM-Stand wäre mal Interessant.....
    Hausaufgabe für dich:
    Kühlwassertemparatur überprüfen, ob mehr als 75° C im warmen Zustand ->mind. 20km fahren
    Abgastemparatur überprüfen, ob die kontinuierlich ansteigt vom kalten Zustand zum warmen Zustand.
    grüße
    nemesis
    LCI Modelle
    Was vorhanden sein muß für die günstige USB Nachrüstung
    S609A = Navigation Professional
    S6VCA = Steuerung Combox
    61119129360 Verbindungsleitung USB/HUB 2330mm
    84109237653 USB/AUX IN Buchse
    FA ändern und codieren (lassen)
    Aktuell: ca. 346TKM auf der Uhr
