Hallo Leutz, brauche mal das Schwarmwissen ![]()
Gestern ließ sich der Dicke (E92, 335i, Automatik, 03/2007) nur widerwillig absprerren.
Nur mit ordentlich Schwung rastete die Fahrertüre ein, aber verschließen war mit FB nicht möglich.
Dann gab es ein menchanisches "Klock" und der Schließvorgang per FB funktionierte wieder.
Nichts weiter bei gedacht, die E9X haben ja gelegentlich mal einen Furz quer sitzen ![]()
Heute morgen wollte Er dann Datum und Uhrzeit eingestellt haben !?
Batterie (Exide) ist gut 2 Jahre alt, ABER läd immer nur bis ca. um die 80 % (öfter ausgelesen mit Bimmer-Link)
Nachdem der Dicke dann warm war, wollte ich auf S-Modus gehen, in die Gasse den Hebel rüber, aber im Display weiter D
und der fuhr auch weiter in D.
Der schaltet in D alle Gänge richtig Hoch - und Runter, Manuell in der S-Gasse funktioniert auch, Paddels gehen auch.
Es ist eine Alpina-Software drauf (Seit über 2 Jahren ohne Probleme) allerdings immer ein EGS Fehler (Codierung) hinterlegt.
Da muss irgendwo noch ein Haken nicht gesetzt werden, dann wäre der Fehler wohl weg.
Eben mit Bimmer-Link ausgelesen, außer dem üblichen EGS Fehler nicht Neues an Fehlern hinterlegt.
Jemand von Euch eine Idee, wo man da Ad Hoc mal ansetzen könnte ?
