E90 Öltemperatursensor
  • Servus,
    ich habe einen E90 320i Vorfacelift (2005) mit N46 Motor und habe mir neulich einen OBD Adapter geholt und BimmerLink zugelegt, in der Hoffnung, dass ich mir dann in der App meine Öltemperatur anzeigen lassen kann.
    Aber diese Möglichkeit gibt es gar nicht, nur Kühlmitteltemperatur gibt es. Jetzt ist meine Frage, kann ich irgendwie anders die Öltemperatur auslesen, oder hat das Auto gar keinen Sensor für die Öltemperatur?
    Das verwunderliche ist, dass das Auto ja einen elektrischen Ölstandsensor hat, und da macht es ja Sinn einen Temperatursensor zu integrieren, deswegen würde es mich wundern, wenn keiner vorhanden ist.
    Danke schonmal im Voraus
  • Auch wenn deiner aus 2005 ist, wird der den Sensor haben.
    Bimerlink hat das zu 100 % mit drin. Da vielleicht einfach mal die Optionen genauer durchsuchen.
    Sonst gäbe es noch die Möglichkeit, die Verbrauchsanzeige im Tacho zur Öltemperatur umzucodieren.
    Ich glaube, über das Geheimmenü konnte man sich die Temperatur auch irgendwie anzeigen lassen.
  • Ok, dann war es wohl nur die Kühlmitteltemperatur im Menü.
    Ich habe mal geschaut, in Bimmerlink heißt es "Motoröltemperatur".
  • Danke schonmal für die Antworten.
    Kühlmittel haben BimmerLinks und das Geheimmenü beide auch, ich gucke gleich nochmal in der App, wenn es das wirklich geben sollte und ich habe das übersehen, müsste ich aber wirklich blind auf beiden Augen seien.
    Vielleicht ist das auch eine Ausstattungsfrage, mein Auto hat halt nur Grundausstattung, also wirklich gar nix an Extras, weder lackierte Türgriffe noch Sitzheizung oder MFL, also vielleicht fehlt auch Sonderausstattung.
  • Wenn du da mal prüfen willst, kannst du deine Fahrgestellnummer mal bei leebmann eingeben. Dort siehst du ja dann, ob du einen Öltemperatursensor kaufen kannst.
    Bei mir ist es unter "Motor>Zylinderkopf - elektr. Anbauteile>Temperatursensor Kühlmittel / Öl" zu sehen.
  • Der Sensor unten in der Ölwanne ist der sogenannte TÖNS
    der Thermische-Öl-Niveu-Sensor
    der macht Öl temp (ist im CAN-Bus vorhanden - aber nicht im Tacho Menue ab zu rufen - kann aber mit diversen Datendisplays angezeigt werden)
    Ölstand (Induktiv) und Ölwechselintervall Verkürzung wenn Signale zu schnell schlechter werden.
    Special Notice!!!
    Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,
    "The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.
    We apologise for the inconvenience.
