• Moin, habe einen e90 318i mit einem n43.
    Habe auf der Autobahn festgestellt das das Ölniveau recht tief ist und habe Öl aufgekippt, die Anzeige des Ölniveaus hat sich allerdings nicht geändert.
    knapp 3 Tage später nochmals geschaut und er zeigt immernoch den selben wert an.
    Kann es sein das der Ölniveausensor bei der Kälte (ca. -8°C bis -11°C) einfach micht richtig funktioniert oder vlt. durch die Viskosität des Öles bei der Kälte einfach nicht richtig Funktioniert?
  • wie viel wurde nachgefüllt? Wenn die Meldung kommt, fehlt ein Liter. Bis die Anzeige aktualisiert wird kann aber eine Zeit dauern, die Messung funktioniert auch nur ab einer bestimmten Öltemperatur(70°C meine ich war das).
  • Hat der N43 keinen Ölpeilstab (zusätzlich zur Anzeige im Fahrerdisplay)?
    Meine N47 und N57 haben den zusätzlichen Peilstab. Dann würde ich mal schauen, wie der Ölstand am Peilstab ist.
    Marcus
  • nein, kein Benziner im e9x hat einen Ölmessstab.
    Den haben nur die Diesel zusätzlich zur Anzeige.
