Wechsel Wasserpumpe und Thermostat e90 335i N54, Bilder zerlegte Wapu
  • Die erste Wasserpumpe meines 2008er e90 335i hielt 100.000 km, die zweite hat sich letzte Woche nach 90.000 km verabschiedet. Beides original-BMW-Pumpen vom Hersteller Continental. Angekündigt hat sich das mit einem alle 5 Sekunden startenden Kühlerventilator.
    Mit Heizung auf höchster Stufe konnte man damit bei Außentemperaturen um die -3° noch ca. 20 km fahren bis der Ventilator dann im Stand mit höchster Drehzahl und entsprechend Lärm lief. Keine Fehlermeldung/Warnleuchten.. Die Öltemperatur ging schneller Richtung 70° als üblich nach dieser kurzen Distanz. Die Pumpe hat sogar noch etwas gearbeitet, was man im Ausgleichsbehälter erkennen konnte. Lediglich im Schattenspeicher stand die Fehlermeldung "Kühlmittelpumpe Drehzahlabweichung" oder so ähnlich.
    Die neue von Pierburg (Teile-Nr. 7.07223.10.0) aus Vollmetall mit Schwingungs-Entkopplung an den Befestigungsschrauben habe ich dann zusammen mit einem Mahle/Behr-Thermostat verbaut (97°-Öffnungstemperatur).
    Beim automatischen Entlüftungsvorgang (Zündung an, Heizungsregler beide auf 28°, Gebläse auf Stufe 1, dann 10 Sekunden Gaspedal durchgedrückt halten) konnte man dann wieder eine schön leise laufende Pumpe mit wechselnden Drehzahlen hören. Die alte machte bei dieser Prozedur nur ein konstantes surrendes Geräusch. Video: https://youtube.com/shorts/5JDFEQlwa_8?si=OnTMO_q-OPqBQOBh
    Weil es mich interessiert hat, wie die Pumpe innen aussieht, habe ich sie noch zerlegt. Auf den ersten Blick alles in Ordnung. Sie war nach innen und außen dicht, spielfrei, beide Lagerungen ohne erkennbaren Verschleiß. An einem Bauteil konnte man aber Brandspuren erkennen.
    Gesamtkosten ca. 370 EUR inkl. komplett neuer Kühlmittelfüllung
  • Absolut bedenklich, dass es im Auto keinerlei Infos zu dem offensichtlichen Defekt gibt. Im Sommer wäre das bestimmt schnell vorbei gewesen.
    Hast du eine Ahnung, wo diese Brandspuren herrühren?
  • ja, im Sommer kommt, wenn man nach Erfahrungen anderer 335er-Fahrer geht, dann sehr schnell die Meldung Überhitzung und maximale Leistungsrücknahme. Wer dann noch weiterfährt, zerlegt sich mindestens die Kopfdichtung. In den Bereich bin ich nie gekommen, da ich mit der defekten Pumpe bewusst nicht weiter als 20 km und mit aufgedrehter Innenraumtemperatur gefahren bin. Die Brandspuren in der Pumpe kann ich mir nicht erklären, da muss jedenfalls eine hohe Stromlast geflossen sein.
    Bester Indikator bleibt hier der hoch drehende Kühlerventilator, der bei intakter Pumpe nie hörbar läuft. Auch im Sommer nur selten.
  • Die Brandspuren in der Pumpe kann ich mir nicht erklären, da muss jedenfalls eine hohe Stromlast geflossen sein.
    Sieht nach einem Übergangswiderstand aus. Da, wo der Anschluss der "Platte" an die Kupferleiter realisiert wird. Vielleicht vibriert sich das mit der Zeit lose.
    Extrem ärgerlich.
    Aber komfortabel für den Hersteller: stabiler Absatz durch mangelhafte Kostruktion. Da fehlt dann auch schnell die Motivation, das nochmal zu ändern...
