3F25 Fehler N47
  • 2011
    E91
    318d
    265000km,
    Hallo
    Heute Habe ich den Wagen nach einer kurzen Fahrt wieder eingeschaltet, MKL auf einmal an und Im cic kommt die Meldung mit Leistungsabfall.
    Feherspeicher besagt Fehler 3F25
    Meiner Meinung nach ist der auspuff lauter als sonst?
    Wo sollte ich da anfangen zu gucken?
    Danke im vorraus.
  • Dir ist bewusst was der Fehler 3F25 bedeutet?
    Du hast ein Leck in der Ladeluftstrecke.
  • Alles klar, wie erkläre ich mir dann den lauten auspuff? Ladeluftstrecke prüfe ich gleich, kann es auch was kleines sein?
    Der Wagen spuckt den Fehler ja direkt auch wenn man nur im stand ist
  • MuDvAyNe
    schmeiß mal deine Glaskugel an :)
    Ciulik102
    kann immer was kleines oder was großes sein, Augen auf, Druck und oder Nebel drauf!
    Zitat vom Walter:
    Driften ist die Kunst, einen instabilen Zustand stabil zu halten.
    Lauter Auspuff hat mit dem Fehler überhaupt nichts zu tun.
    Ein Diesel wird nur im Auspuff lauter wenn der DPF weg ist.
    Könntest die komplette Aga nach dem DPF entfernen und der wäre nicht lauter.
    Wahrscheinlich hörst du einfach dein Ladeluftleck und denkst das kommt vom Auspuff.
  • Also,
    Schläuche ect sitzen fest.
    Nach 2 mal ein und ausschalten funktioniert auch alles wieder wie es soll und ich kann bis jetzt nirgends ein Ladeluft - leck lokalisieren.
    Fehler kommt auch nicht wieder Wagen Baut normal ladedruck auf.
    Bei Neuigkeiten berichte ich, ansaugtrakt werde ich mal mit einer nebelmaschine prüfen
