Standheizung arbeitet normal aber Lüftung geht nicht an.
  • Hallo Community,
    ich habe eine Frage bezüglich meiner Standheizung. Ich habe im Forum bereits gesucht, aber leider keine passenden Inhalte dazu gefunden.
    In meinem Fahrzeug ist eine Standheizung von Webasto nachträglich verbaut. Laut Vorbesitzer soll sie angeblich direkt von BMW stammen.
    Das Problem ist folgendes: Wenn ich die Standheizung per Funk aktiviere, läuft sie ganz normal. Die Verbrennung ist da, die Schläuche werden warm und sie arbeitet die vorgesehenen 30 Minuten ab, bevor sie sich wieder abschaltet. Bis dahin also keine Probleme.
    Allerdings springt bei mir die Innenbelüftung nicht an. Ich habe bereits mehrere Dinge ausprobiert, zum Beispiel vor dem Abstellen des Fahrzeugs die Lüftung und die Temperatur auf Maximum zu stellen, ohne Erfolg. Danach habe ich die Klimaautomatik auf „Auto“ gestellt, ebenfalls ohne Erfolg.
    Die Heizung funktioniert definitiv, denn nach dem Starten des Fahrzeugs kommt sofort warme Luft aus den Düsen. Am Display sehe ich jedoch keine LEDs aufleuchten, es wirkt so, als würde kein Signal ankommen.
    Weiß jemand, woran das liegen könnte oder hatte ein ähnliches Problem?
    Ich würde mich sehr über hilfreiche Antworten freuen.
    Fahrzeug ist ein e90 Bj. 2005 N52
    Vielen Dank im Voraus!
  • Ich weiß nicht, ob und wie die ins Bordsystem eingebunden ist, aber es schadet sicher nicht, mal den Fehlerspeicher auszulesen.
    Ist nicht im System eingebunden. Wurde schon ausgelesen und keine Fehlermeldung im Speicher.
  • es wirkt so, als würde kein Signal ankommen.
    Hast dir die Lösung schon selbst gegeben.
    Wenn ich mich richtig erinnere, ist die Nachrüstung bei BMW nicht ganz so ohne weiteres möglich, eben wegen der Einbindung ins System. Deswegen lehnt Bosch / Webasto das eigtl zu 90% ab (hatte selbst mal Angefragt als meine Standheizung nicht wollte).
    Was du tun kannst : Such dir nen Codierer der dir auslesen kann ob im IHKA die Standheizung hinterlegt ist. Wenn die STG nicht wissen das du das Teil hast, können sie auch nicht reagieren.
