Katalysator tauschen, aber 2007er nicht lieferbar, nur 2010er
  • Hallo zusammen,
    ich habe ein Problem mit meinem BMW E93 325i, Baujahr 2007, 3.0 Benziner mit N53, und zwar beim Katalysator für Zylinder 4–6.
    Bei meinem Fahrzeug scheint es für das frühe Baujahr praktisch kaum noch passende Katalysatoren zu geben. Im Zubehör bekommt man überall hauptsächlich den Katalysator ab Baujahr 2010. Ich habe so einen jetzt gekauft und auch eingebaut.
    Das Merkwürdige ist:
    Von den Anschlüssen und Abmessungen her passt er eigentlich.
    Also:
    - Verschraubung am Motor passt
    - Anschluss unten zur restlichen Abgasanlage passt
    - Lambdasondenanschlüsse passen (wenn auch oben statt seitlich eingesetzt vor Kat)
    Das einzige Problem ist der Umfang bzw. die Außenform des Kat-Körpers.
    Der neue Katalysator ist in dem dicken Bereich offenbar etwas anders gebaut als der originale. Dadurch liegt er jetzt am anderen, noch originalen Katalysator für Zylinder 1–3 an bzw. drückt diesen leicht zur Seite.
    Daher meine Frage an euch:
    Hat jemand genau dieses Problem schon gehabt bei einem E93 / N53 aus 2007–2009, wenn man hinten einen Kat ab 2010 verbaut?
    Und wenn ja:
    - Habt ihr das so gelassen?
    - Habt ihr beide Katalysatoren auf die neuere Version umgebaut, damit es wieder ein gleiches Paar ist?
    - Oder gibt es doch noch eine andere saubere Lösung?
    Ich wäre für jede praktische Erfahrung dankbar. KBA 0005 AHI
    Vielen Dank.
  • Ich habe direkt beide getauscht, ja die Form ist bei den Nachbau Kats im Wesentlichen ganz anders.
    Wenn du jemanden kennst, der schweißen kann, dann nimm den Kat für bank 4-6 vom n52 und lass dir den agr Rüssel umschweisen oder mach den hinter dem Motor blind...
  • ich habe bereits den zweiten Kat auch neu gekauft. Leider passt dieser nicht zu 100% am Flansch zum Mittelrohr. Sehr ärgerlich. Überlege jetzt was ich tun soll.
    Flexrohr nehmen zur Korrektur des Spalts? Beide neuen Kats raus und den defekten gebraucht kaufen und somit zwei alte Kats fahren?
    Ich bin am Ende, heute so viele Stunden und kein Ergebnis.
    Habe mir dann auch noch die Dichtungen am Krümmer beschädigt, beim Versuch den Spalt einfach unter Spannung zu verschrauben. So ein Dreck.
  • Bei mir war es noch schlimmer.
    Musste auch nachbessern. Flansch vorsichtig abflexen und neu ausrichten. War verdreht und nicht fluchtend.
    Hat mich zusätzlich 2h gekostet wegen raus,flexen, rein, ausrichten, raus, schweißen, rein
    Hab mich auch sehr geärgert, aber wer billig kauft...hab 40€ Erstattung bekommen am Ende. Hatte auch keine Lust mehr mich noch länger damit zu beschäftigen
  • Mein Erfahrungsbericht
    Für mein Modelljahr 2007 gab es keine passenden Kats mehr neu zu kaufen, deshalb habe ich Katalysatoren ab Baujahr 2010 gekauft.
    Zuerst hatte ich nur einen Kat gekauft, dabei aber festgestellt, dass alter und neuer Kat unterschiedlich groß sind und nicht nebeneinander verbaut werden können, da sie sich gegenseitig behindern.
    Also musste ich am Ende beide Kats tauschen.
    Zusätzlich war die Passform der günstigen Nachbau-Kats an den Flanschen zu den Mittelrohren deutlich ungenau.
    Ich musste mir sogar extra ein Schweißgerät kaufen, beide Flansche abflexen und neu anschweißen, damit alles zu 100 % passt.
    Beide Katalysatoren sind jetzt dicht und der Wagen läuft einwandfrei.
    Die vermeintliche Undichtigkeit kam am Ende nicht von den Krümmerkats, sondern vom AGR-Anschluss: Ich hatte zuerst die Dichtung vergessen und die Schelle schräg angesetzt.
    Nach Korrektur ist alles dicht.
    Eine gute Alternative kann ein gebrauchter originaler Kat aus dem passenden Baujahr sein. Dann muss man keine neue Nachbau-Ware kaufen. Allerdings sind diese Kats sehr selten.
    Vor dem Kauf sollte man unbedingt mit einer Kamera durch beide Lambdasondenbohrungen in den Kat schauen, ob die Wabenstruktur unbeschädigt ist.
    In meinem Fall war bei einem Kat durch tropfende Injektoren die Wabenstruktur vollständig zerstört.
    Mein Fazit: Wer das noch nie gemacht hat, sollte lieber höherwertige Katalysatoren kaufen, einen guten gebrauchten Original-Kat suchen oder es ganz bleiben lassen.
