Pfeifen N47 im 320d
  • Hallo,
    in letzter Zeit höre ich Sporadisch ein Pfeifen / Jaulen an meinem e92 320d xDrive. Man kann es nicht provozieren est tritt nur in der Fahr bei teillast bzw schubbetrieb. Im Stand hört man es nicht. Kurvenfahrten verursachen es manchmal. Bergabfahren&bremsen auch.
    Evtl. Ist es hilfreich, Wir haben zuletzt die hintere Hardyscheibe getauscht, den Kraftstoffilter und in der Werksattt wurde eine Ansaugbrückenreinigung durchgeführt. Motor läuft ohne AGR und Drallklappen mit entsprechender Software.
    Ich kann das Geräusch leider nicht genau lokalisieren.
    Irgendwelche Tipps was es sein könnte?
    VG Flo
    Beitrag bearbeiten
    Moderator alarmieren
    Zitieren
  • Zieh mal die Sicherung vom Allrad und fahr dann mal. Wenn es dann deutlich besser wird, musst du am VTG oder noch wahrscheinlicheren am Vorderachsdifferential suchen.
    Wo finde ich diese Sicherung?
    VG
