Schlechte Soundqualität bei (teilweise) Logic 7 Nachrüstung
  • Hi, ich habe einen BMW E90 der leider ab Werk nur das standart Stereo Soundsystem hatte. Also kaufte ich mir zum Nachrüsten im Februar von einem Schlachter das gesamte Logic 7 Soundsystem für meinen E90. Ich ließ es am Ende doch von einer Werkstatt machen die direkt bei mir in der Nähe liegt. Sie sagten mir, dass es sich nicht finanziell lohnen würde für mich auch noch den Logic 7 Kabelbaum bei mir einzubauen. Man muss schließlich den alten ausbauen und den Kabelbaum komplett austauschen. Die Leute von der Werkstatt boten mir an, die gesamten Logic 7 Lautsprecher und Subs bei mir zu verbauen, neue Kabel zu den neu dazu kommenden Lautsprechern zu verlegen und anstatt der Logic 7 Endstufe eine neue angeblich bessere Endstufe zu verbauen. Das Angebot nahm ich an und bezahlte 1500€ für das ganze. Die Soundqualität hat sich im Vergleich zur alten Stereoanlage deutlich verbessert jedoch ist es nicht das, was ich in dem ganzen erwartet habe. Vorallem bei lauteren Lautstärken hört sich nicht nur die Soundqualität schlechter an sondern auch die Bässe. Ich weiß wie sich Logic 7 ab Werk vorallem bei hohen Lautstärken anhört. Und bei mir ist es trotz den identischen Lautsprechern, Subwoofern unter den Sitzen und einer modernen neuen Enstufe nicht einmal befriedigend im Vergleich dazu. Meine Frage ist wie das sein kann? Liegt es doch am Kabelbaum? Soll ich das Radio Professional auf Hifi umcodieren lassen (Chatgpt Vorschlag)? Ich hoffe mir kann da jemand weiterhelfen der sich damit etwas auskennt. So viel Geld investiert um nicht einmal an das 20 Jahre alte Logic 7 ranzukommen ist einfach schade. Ich kenne mich mit dem Thema Hifi selber fast gar nicht aus, außer wenn es um das Logic 7 System als solches geht da ich mich da schon gut eingelesen habe. Ich bitte um freundliche und sachliche Antworten. Ich beantworte Fragen von euch zeitig. MfG Florian ;)
  • Was genau wurde denn für ein Verstärker verbaut?
    An den Kabeln kann’s eigentlich nicht liegen, solange da kein absoluter Murks genommen wurde.
    Normalerweise muss das ganze codiert werden. Aber auch da ist die Frage, was genau wie verbaut wurde. Der Anschluss scheint ja grundsätzlich anders zu sein, wenn ich das richtig verstehe? Deshalb wurde der andere Verstärker genommen?
  • Hi, also mir wurde nur am Telefon mal kurz gesagt von welcher Marke der ist. Angeblich eine Endstufe mit Subwoofer integriert. Konnte mir diesen namen nicht wirklich merken aber habe mal den Verstärker gerade umgedreht und da steht lediglich der Markenname "Ground Zero" und auf dem Element wo man die Sachen verstellen kann "GZCS 20SUB-ACT". Im Kofferraum hinterließen sie mir auch noch eine Bedienungsanleitung von der Marke "ESX Quantum QS-Four Class D 4-Channel nano Amplifier". Die Kabel meinten die kerle auch zu mir müssen nicht Glasfaser wie bei Logic 7 sein, da wohl kaum Unterschied bestehen würde. Der andere Verstärker wurde verwendet, da sie meinten, den Kabelbaum auf Glasfaser zu wechseln würde sich nicht lohnen und mit einem Verstärer wie ich ihn jetzt habe, hätte man wohl im vergleich zu der alten Logic 7 Endstufe eine weitaus bessere Soundqualität. Sorry, dass ich da so im Dunklen tappe :(
  • Ground Zero ist schon mal nichts.
    Also könnte die mangelnde Qualität die besonders bei hohen Lautstärken bemerkbar ist daran liegen? Ich habe auch gelesen, dass es an meinem radio professional liegen könnte, da es wohl umcodiert werden müsste. Von Stereo auf Hifi?
  • Kann mir gut vorstellen, dass das nicht gut klingt. Ich hatte mal einen Artikel gelesen, wo die einzelnen Logic 7 Lautsprecher vermessen wurden. Der Frequenzgang sah teilweise echt nicht gut aus. Aber: das ist ja dann der Spaß, dass die Logic 7 Endstufe die Frequenzgänge kennt und ausgleicht. Und dann passt das auch wieder.
    Das heißt nicht, dass man die L7 Lautsprecher nicht auch mit Aftermarket Endstufen betreiben kann, aber dann idealerweise mit einem DSP. Oder man kauft gleich ordentlichen Lautsprecher.
    Eine 4 Kanal Endstufe erscheint mir auch etwas dünn. Das L7 System wird teilaktiv betrieben. Die L7 Endstufe steuert die Center, 2x Vordertüren, 2x Hintertüren und 2x Heckablage (oder Dach im E91) mit 7x 40W an und dann noch die beiden Subwoofer mit 2x 70W.
    Selbst das BMW HiFi System gönnt sich zwei separate Kanäle für die Subwoofer und dann vier Kanäle für die Türlautaprecher.
    Ohne zu wissen was hier konkret verbaut wurde, wird es schwierig hier zu irgendwas zu raten.
  • Danke fürs Weiterhelfen. Ich werde nächste Woche mal bei der Werkstatt alles wichtige in Erfahrung bringen (Wie was verkabelt wurde, die Teile die verbaut wurden etc.). Dann schreibe ich alle neuen Infos hier mal rein, eventuell können wir dann das Problem genauer ermitteln. Danke und Lg!
  • Hier wurde jemand gut verarscht würde ich so aus der Ferne sagen.
    Wie schon geschrieben muss dein System Codiert werden. Bei Stereo ist die Kurve nicht linear sondern ist im Bassbereich angehoben, sowie auch im Hochtonbereich. Das klingt dann schon mal nicht ausgewogen.
    Naja ne Most-Anbindung bringt schon was, aber das hört nicht jeder. Als ich mein System damals von High-Level auf Most umgebaut hab, ging halt etwas mehr sauberer Pegel und etwas mehr Nuancen hat man war genommen. Viel wichtiger find ich persönlich aber nen DSP Verstärker und jemand der das einstellen kann.
    Wieso sollte Ground Zero nix sein? Da gibts genug Sachen die klanglich hervorragend funktionieren.
