BMW LCI auf LCI mit LED Lichtelementen
  • Hey,
    ich habe einen E92 mit werksseitigen Xenon-Scheinwerfern ohne LED-Lichtelemente und möchte jetzt auf die LCI-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und Abbiegelicht umrüsten.
    Vorher hatte das Fahrzeug bereits Xenon, allerdings ohne die LED-Leisten bzw. die gelben Seitenmarkierungs-LEDs. Ich habe testweise bereits einen neuen Scheinwerfer angeschlossen. Dabei funktioniert das Xenon problemlos, allerdings treten folgende Probleme auf:
    • Blinker und Tagfahrlicht flackern, jedoch nur bei laufendem Motor
    • Die drei gelben LEDs im Scheinwerfer funktionieren gar nicht
    • Xenon selbst läuft ohne Probleme
    Soweit ich herausfinden konnte, liegt das vermutlich an der Codierung bzw. PWM-Ansteuerung durch das FRM-Steuergerät.
    Jetzt wollte ich fragen:
    • Welche Codierungen müssen genau angepasst werden?
    • Muss das FRM auf LED-Betrieb codiert werden?
    • Müssen zusätzliche Kabel oder Pins verlegt bzw. umgepinnt werden (z. B. für Abbiegelicht oder die gelben LEDs)?
    • Reicht eine reine Codierung oder ist auch ein Hardware-Umbau notwendig?
    Vielleicht hat das ja schon jemand bei einem E92 mit originalem Xenon ohne LED-Lichtelemente gemacht und kann weiterhelfen.
    Fahrzeugdaten:
    E92 335i xDrive
    2012 Baujahr
    FRM3
    Die Scheinwerfer waren vorher drin:
    Die sollen jetzt rein:
