Klima ohne Funktion
  • Hallo,
    Mein Klimakompressor springt nicht an weder mein Lüfter noch die magnetkupplung machen irgendwas. Ich habe letzte Woche einen klimaservice machen lassen wo diese auch befüllt worden ist bei atu, trotzdem springt der Kompressor nicht an. Am Stecker vom Kompressor kommt kein Strom an, beim Lüfter kommt auf den 3 Pins die richtige Spannung. In Inpa zeigt der Sensor für den Druck in den Leitungen 0 bar auch nach Austausch 0 bar. Die Magnetkupplung klackt wenn ich diese manuell mit 12v Spannung ansteuer. Kann es ein Kabelbruch sein?
    Ergänzung:
    BMW E93 2011
    N47d20c
  • Hallo Tim,
    also, wenn es vorher ging, würde ich am Montag direkt zu ATU fahren und die das machen lassen....
    FG MaxJ30
  • Danke erstmal für den Rat Aber davor ging sie auch nicht. Hatte den e93 im Februar gekauft. Aber so langsam bei dem heißem Wetter wirds auch mit Verdeck unten schnell ungemütlich.
  • Ist denn noch Druck auf dem System? Prüf doch mal an den Anschlüssen mit nem Schraubendreher/ Kugelschreiber ob noch was drauf ist. (Kappe abdrehen, Ventil kurz öffnen) Wenn die Anlage 0 Bar hat dann springt der Klimakompressor auch nicht an. Ist nen Sicherheitsmechanismus dass der Kompressor nicht leer dreht.
    Beim Klimaservice wird meist nur mit Vakuum auf Undichtigkeiten geprüft. Sobald Druck aufs System kommt kann dann die Undichtigkeit erst auftreten z.B. bei einer kaputten Dichtung welche auf Vakuum doch noch abdichtet.
  • Also danke für die Antworten,
    neue Erkenntnis ist, das die Anlage komplett leer ist. Was mich aber sehr wundert, da die Anlage auch direkt nach dem angeblichen befüllen schon nicht funktionierte. So ein großes Leck muss doch bei der dichtheitsprüfung auffallen oder bin ich verkehrt? Auf meiner Rechnung steht „Anlage ohne Funktion (wurde befüllt)“. Aber es kann ja wie gesagt nur am Druck liegen wieso der Kompressor keine Freigabe bekommt, da der Rest ja volle Funktion hat. Ich vermute eigentlich mehr das bei ATU irgendwo ein Fehler passiert sein muss das eventuell nur abgesaugt wurde und befüllen wurde vergessen. Ich habe auch keinen Bericht darüber wie viel abgesaugt wurde und wie viel aufgefüllt. Ich ruf heute mal da an und frag nach.
