Lüftung / Klimabedienteil geht nicht mehr bzw. bleibt aus
  • Servus Leute,
    habe gerade zwei neue Lautsprecher unter den Vordersitzen eingebaut und die Sitze dabei nach hinten geklappt gehabt.
    Als ich fertig war und die Zündung angemacht habe, zum testen ob die Lautsprecher gehen, habe ich die Lüftung auf 0 gemacht, damit sie ausgeht.
    Lautsprecher haben funktioniert, also habe ich alles wieder zusammengeschraubt und fertig gemacht.
    Als ich dann aus der Garage fuhr und die Lüftung anmachen wollte, war das Bedienteil tot.
    Habe dann direkt mit Carly die Fehler ausgelesen und folgende gefunden (Siehe Screenshot´s)
    Stecker unter den Sitzen habe ich dann nochmal so gut es ging kontrolliert und waren meiner Meinung nach alle drauf/i.O.
    Habe gerade auch noch gemerkt, dass PDC auch nicht geht.
    Was hat das aber alles mit den Sitzen bzw. den Steckern unter den Sitzen zutun?
    Vielleicht weiß jemand Rat!
    Grüße und Danke!
