LMM lässt Auto nicht laufen?
  • Moin,
    E91 320D N47 09/2007 Automatik.
    Vor einem Monat bin ich mit meinem auto nach überholvorgang liegen geblieben, Motor startete so gut wie gar nicht,starb immer ab, Problem besteht nach wie vor, aber.....wenn ich meinen LMM abziehe, läuft er ohne Probleme. Steck ich ihn bei laufenden Motor an, stottert er kurz und geht aus.
    Wenn ich Livedaten auslesen, zeigt er mir Luftmasse ist und soll auch nicht an, steht lediglich "nicht verfügbar ".
    Spannung kommt am Stecker an,neuer LMM verbaut. Injektor wurde auch schon gewechselt, da dieser kurz auch in Verdacht war.
    Fehlerspeicher gibt nichts wirklich her,der LMM stand mal drin,sonst nichts großes.
    Jemand schon mal ähnliches Problem gehabt? Ich werd nicht schlau draus und brauch mein Auto. Trabant ist auf Dauer nicht so praktisch 😂
    Aktueller Fehlerspeicher:
  • Wenn du den LLM abziehst, läuft das Auto mit Ersatzwerten, die "so halbwegs passen".
    Wenn der LLM aufgesteckt ist, muss er auch liefern. Scheinbar tut er das nicht (mehr).
  • Aber warum ist die frage? Spannung kommt am Stecker an, der LMM ist neu. Mit dem vorigen bzw originalen war es das selbe problem.
    Was hilft dir die Spannung wenn das Signal zum Motorsteuergerät z.B. nicht ankommt?
    Mal alles durchmessen.
    Spannung ist nicht alles.
  • Was hilft dir die Spannung wenn das Signal zum Motorsteuergerät z.B. nicht ankommt?
    Kannst das bisl konkreter erläutern? Gerade auf dem gebiet Elektrik bin ich nicht der Experte.
