AUX und Carplay funktioniert nicht
  • Moin,
    ich habe einen neuen gebrauchten e90 325i aus 2006, also Vorfacelift gekauft.
    Eingebaut war ein nachrüst Carplay system, wo allerdings keinerlei Audio rauskommt. Weder Navi Ansagen, noch Musik.
    Man kann noch auf das originale CCC System zugreifen.
    Kurzerhand geschaut und ich habe einen Aux anschluss in der mittelconsole. Kein Bluetooth, kein USB, nur AUX und scheinbar einen belüfteten Becherhalter?!?
    Heute alles auseinander genommen und die verkabelung des Vorbesitzers angeschaut.
    Audio out Kabel vom Nachrüstsystem genommen und über 3,5 Klinke mit dem in der Mittelconsole verbunden.
    Nichts. Kein Ton, gar nichts. Zündung ein. Immer noch kein Ton. Musik läuft, aber ohne Audioausgabe. Dann im original system geguckt und aux ist ausgegraut. Wie auch schon vorher.
    Muss ich das Aux irgendwie anschalten lassen? Kann man das Programmieren? Was kostet sowas?
    Zweite passende Sache ist:
    Ich habe einen I Drive Controller mit Elektrischem Motor, der bei Drehung Rastpunkte imitiert.
    Leider habe ich diese Rastpunkte nur im Nachrüstsystem, im Originalen CCC keinerlei widerstand und extrem empfindlich, sodass ich da nichts anklicken kann oder nur mit extremer vorsicht.
    Vielleicht hatte ja jemand die gleichen Probleme und hat eine Lösung.
  • Ok, spannend :)
    Schau mal nach ob deine Mulf im Kofferraum noch funktioniert bzw ob nicht eventuell die Sicherung durch ist. Wenn AUX vorhanden ist, sollte es mit dem Baujahr auch eine Mulf geben... codiert ist es, sonst würdest es nicht im Menü sehen
    Belüfteter Becher Halter?!!
  • Ok, spannend :)
    Auch gibts auch ohne Mulf.
    Hast keine FSE bestellt, hast auch keine Mulf.
    Dann ist Aux direkt zum Navi Rechner verkabelt.
    Aux kannst wieder per Codierung aktivieren lassen.
  • Gab es zum Verkaufsstart schon.
    Hatte früher mal einen 2005er 320d ohne DPF ab Werk.
    Der hatte keine fse und Aux war direkt am ccc verkabelt.
    So vor 16-18 Jahren war das.
  • Auch gibts auch ohne Mulf.
    FSE = Freisprecheinrichtung?
    Habe ich meines wissens nach nicht, aber die Taste am Multifunktionslenkrad.
    Mulf und Sicherungen schaue ich morgen mal und prüfe. Sicherungen befinden sich wo ?
    CD ist bei mir auch ausgegraut. Habe wahrscheinlich das Business Radio inklusive eines CD Wechslers im Kofferaum. Vielleicht muss ich eine einlegen, damit ich es im CCC aktivieren kann?
  • FSE = Freisprecheinrichtung?
    Lies mal deine vin aus, dann weißt du was original verbaut wurde...
    Sicherungen, falls du die Mulf überhaupt hast, hinterm Handschuhfach. Hinter der schwarzen Blende. Auf der Blende sollte die weiße Belegungskarte sein
    Ja Freisprecheinrichtung.
    Multifunktionslenkrad ist immer gleich wenn man es bestellt.
    Hast auch die Spracheingabe Taste wenn diese auch nicht vorhanden ist.
  • Lies mal deine vin aus, dann weißt du was original verbaut wurde...
    Perfekt danke, schau ich morgen im hellen nach. :thumbup:
