Höhenstandssensor hinten defekt trotz Austausch
  • Hi Leute,
    ich habe bei meinem E90 LCI (2011, Bi-Xenon) den Fehler 9CB4 Höhenstandssensor hinten defekt.
    Ich habe die komplette Anlenkung/Stange vom Höhenstandssensor ausgebaut, gereinigt und vom Rost befreit. Anschließend habe ich einen neuen Höhenstandssensor eingebaut und den Stecker wieder angeschlossen.
    Den Fehler habe ich danach mit BimmerLink gelöscht. Wenn ich anschließend den Fehlerspeicher wieder auslese, ist 9CB4 direkt wieder vorhanden.
    Hat jemand schon einmal die gleiche Erfahrung gemacht?
    Wenn der Sensor neu ist, was wäre eurer Meinung nach die nächste mögliche Ursache? Kabel/Stecker bzw. Pins, Gestänge falsch montiert?
    Bin für jeden Tipp dankbar
  • Ich kenne dich zwar nicht so gut, aber den Höhenstandssensor mit Vorlage korrekt zu verbauen, das traue ich dir jederzeit zu. ;)
    Passen die Pins denn verkehrt herum überhaupt? Weiß auch nicht, was das ausmachen würde, der Sensor liefert vermutlich nur einen ohm'schen Widerstandswert, der ist rechts wie links rum gleich groß. Das könnte man am Altteil mal testen. Das funktioniert vermutlich auch noch, wie sich das hier darstellt...
    Ich würde auf irgendeine Unterbrechung im Kabel oder Stecker tippen. Kabelbruch, Korrosion, in der Richtung.
