BMW E90 318i – Vibrationen und Wackeln ab 100 km/h, Klappern von unten
  • Hallo zusammen,
    ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit meinem BMW E90 318i (Baujahr 2010, 143 PS, ca. 175.000 km).
    Ab ungefähr 100 km/h fängt das Fahrzeug an zu vibrieren bzw. zu wackeln. Die Vibrationen sind hauptsächlich von unten bzw. im Fahrzeugboden spürbar. Das Lenkrad zittert dabei nicht.
    Das Wackeln tritt auch ohne Bremsen auf, wird beim Bremsen aber deutlicher. Teilweise ist auch ein Klappern bzw. Poltern von unten zu hören.
    Folgende Informationen könnten relevant sein:
    Bremsscheiben und Bremsbeläge wurden vor einigen Monaten erneuert.
    Laut Werkstatt ist ein Bremssattel fest bzw. schwergängig.
    Die Bremse hinten rechts wurde bereits auffällig heiß.
    Das Differential wurde vor Kurzem ausgetauscht.
    Jetzt frage ich mich, ob die Vibrationen tatsächlich vom festsitzenden Bremssattel kommen können oder ob eher die Kardanwelle
    das Mittellager oder die Hinterachse infrage kommen.
    Hatte jemand schon einmal ähnliche Symptome beim E90 und kann mir sagen, woran es gelegen hat?
    Bin für jeden Tipp dankbar!
    Vielen Dank im Voraus!
  • Da du die Bremse ja eh tauschen musst würde ich damit mal anfangen und dann schauen ob das Problem behoben ist.
  • Ich frage mich, warum man monatelang mit einem festsitzenden Bremssattel fährt und auf die Art Scheiben, Beläge und Radlager noch extra belastet.
  • Ja, das kann durch eine festsitzende Bremse kommen. Hatte ich kürzlich auch bei unserem 320d. Autobahn gefahren und plötzlich gedacht: warum vibriert es hier eigentlich. Ist kurz nachdem die Bremse erneuert wurde passiert... Angehalten, ausgestiegen: Bremse hinten links heiß... Dann ging es langsam, mit Pausen und sehr gemütlich heim...
    Ich habe beide Bremssättel hinten erneuert - die Bremsscheibe und die Beläge haben es überlebt.
    Seit dem fährt das Auto wieder absolut ruhig.
    Wenn deine Bremse also warm wird: das würde ich als erstes angehen.
