BMW business radio
Hallo und Glückwunsch zum Neuen.
Die Frage ist, was Du genau haben willst.
Der Einbau neuer LS soll schonmal einen gewissen Effekt bringen, aber nochmehr bringt wohl der Tausch des Radios, womit aber die Originaloptik verloren geht.
Göran
eigentlich wollte ich nur einen besseren bass den jetzt klingt der so dumpf
Hey,
kann mir einer von euch sagen wie viel watt die boxen vom business haben?? würd mich schon interessieren für standard boxen sind sie schon ok jedoch gehöre ich zu den personen die gerne bzw zum größtem teil laute musik höregruß fl0w
hab letztens zufällig unterm sitz geschaut und habe gesehen das da boxen sind......wenn man die gegen leistungsstärkere tauscht glaubt ihr das bringt was??? und noch eine frage wenn ich das bmw professional radio verbaue ändert das was am sound???
Zitat
Original von 320 d
hab letztens zufällig unterm sitz geschaut und habe gesehen das da boxen sind......wenn man die gegen leistungsstärkere tauscht glaubt ihr das bringt was??? und noch eine frage wenn ich das bmw professional radio verbaue ändert das was am sound???Stimmt, unter dem Sitz befinden sich die Subwoofer.
Diese zu tauschen bringt sicher mehr Bass, aber Achtung, da passt nicht alles rein, denn die Einbautiefe ist recht beschränkt.
Der Einbau des Prof. bringt nur marginal was.
Nachteil: PDC muß neu angeschlossen werden, da es hier eine andere Audioquelle gibt und der Antennen-Anschluß wird schwer, denn das Prof. nutzt 2 Antennen und sucht hier automatisch den besten Empfang, das Buisness hat aber nur ein.
Göran
wisst ihr zufällig wie groß diese subwoofer sind????
Das mit dem beschissenen Sound kann ich nur bestätigen! Es ist echt zum heulen, was sich die Blauen da erlaubt haben. Näselnder, mieser echter schei.. Sound kommt daraus. Unfassbar!
Grund: Die haben beim z.B. E91 4 stck ZEHN Zentimeter Pappbreitbandlautsprecher verbaut. Und unter den Sitzen quälen sich 16cm Pappmembranen ab. Richtig großer MIST!
Und dann so ne Kohle für das Auto aufrufen..... Oh man.
Genug aufgeregt.
Also was ich dir empfehlen kann:
Ich habe in den Türen meines E91 10cm E-Ton Lautsprecher verbaut. Und zwar 2 wege. Das heisst, Hochtöner im Dreieck am Spiegel, 10cm Lautsprecher anstelle des orginalen.
Das hat RICHTIG was gebracht! Du musst eine Adapterplatte bauen und dann die Lautsprecher möglichst DICHT an das Gitter bauen. Sonst bewegt sich deine Türtafel wenn du die Scheibe abfährst!
Unter den Sitzen lauern 16 cm Subwoofer die den Namen beim besten willen nicht verdienen. Ich habe einen aktiven Bass von in den Kofferraum gestellt. Den der Ausbau ist nicht OHNE, und der Platz ist echt eng! Es gibt Bässe von Earthquake, die kosten aber 200 Euro das Stück. War es mir nicht wert. Ausserdem: Wenn man die Bässe ausbaut muss man neue Schrauben für die Sitze verwenden. WICHTIG!
Und da das Radio auch ABSOLUTE Grotte ist, wurde dann noch schnell ein CAN-Bus Adapter bestellt und das Radio rausgeschmissen.
Verwende nun ein BLaupunkt Radio. Mit FSE. Haut 1A hin, auch der Empfang, (Ist oft zu lesen, dass die Nachbauradios nenn schlechteren Empfang haben sollen.... BLÖDSINN) ist 1A. Also: Nimm die ein Wochenende Zeit und bau in aller Ruhe ein paar Lautsprecher in die Türen.
Das bringts.
Die Hochtöner habe ich überigens in die Dreieke am Spiegel gesetzt. Aufgebohrt und dann mit dem Dremel reingefrässt, bis die Speaker passen.
Leute macht es, Ihr werdet STAUNEN!
Gruß Lorenz -
Zitat
Original von 320 d
wisst ihr zufällig wie groß diese subwoofer sind????165 mm. Es gibt wohl welche von Earthquake die man versenken kann. Koten richtig KOHLE!
Mein Tipp. Kleinen aktiven Bass in den Kofferraum. Riesennummer.
Lorenz -
Zitat
Original von 01goeran
Göran
@ Einbau Prof.
Für das Geld gibt es RICHTIGE Radios.
Lass blos die Pfoten von dem BMW Mist.
Schau dich in aller Ruhe um, entgegen vieler Aussagen ist es echt kein Hexenwerk die Radios zu tauschen. Blenden gibt es für das Radio. Da wird auch sehr viel Blödsinn in den Foren berichtet von wegen: Keine Diagnose mehr möglich wenn das org. Autoradio ausgebaut wurde. Son Blödsinn musste ich mir anhören von _Werkstattmeistern_ die mir allen ernstes erzhlen wollten: Anderes Radio? Man kann da kein anderes Radio einbauen, da geht sofort der CAN-Bus kaputt!Auf meine Fragen warum das so seien sollte kam dann: Weiss ich nicht, ist aber so!
Schlimm!
@ Bass unter den Sitzen.
Würe ich nicht anfassen. Die hamonieren ganz ok mit den E-Ton Speakern. Habe ich bei mir auch gelassen, das Aus und Einbau nicht ohne. Kaum Platz in der Tiefe. Ich denke es wird tricky dort einen Standardlautsprecher zu versenken.Viel Erfolg bei deinem Projekt!
Du wirst es nicht bereuen!
Gruß Lorenz
