Hallo und Servus,
wollte meinen E90 (schwarz) im Früjahr mal wieder so richtig auf hochglanz bringen. Habe mich für Meguiars Produkte entschieden.
Nun ist die Auswahl aber extrem groß und ich bin sehr verwirrt
Wollte waschen-polieren-wachsen-erhalten...
Nun gibt es so viele verschieden produkte für all diese Punkte das ist nicht weiß was ich nehmen soll... Kann mir da evt einer kurz helfen?
Wäre sehr dankbar...
gruß Alex
zu viele Pflegemittel...HILFE
Das 3Step System ist schon gut...Hab mich aber nur für Step 1 und 2 entschieden und statt dem Carnuba das TechWax 2.0 gewählt...Starte mal eine Anfrage bei Quaxi...die hilft Dir sehr kompetent...
Vielen Dank schonmal, habe mal ne pn an quaxi geschrieben, bin gespannt was zurück kommt und freu mich schon das ich meinem Liebling was gutes tun kann
guten morgen
da es sicher auch für andere interessant ist schreib ich mal öffentlich
wichtig ist erstmal ne lackanalyse.
hast du viele kleine kratzer, hologramme?
ist dein lack glatt? oder fühlt er sich auch nach dem waschen leicht rau an?
vor dem aufbereiten des lackes gründlich mit spülmittelwasser waschen um evtl. waxreste und fettige verschmutzungen abzunehmen.
bei vielen kleinen kratzern reicht das step 1 bei handarbeit meist nicht aus.
da wäre das ultimate compound die bessere lösung, mit microfasertuch und viel druck verarbeiten.
ist der lack nach der lackreinigung und aufarbeitung der oberfläche immer noch rau und hubbelig solltest du mit der knete ran um eine absolut glatte saubere oberfläche zu erhalten, nur so holst du das beste ergebnis raus. wenn die vorarbeit perfekt ist wird auch das endergebnis perfekt
jetzt sollte dein lack bereits glatt und weich sein. sicht und fühlkontrolle machen.
höfe die die knete evtl hinterlassen hat mit dem lackreiniger wegpolieren.
nun gehts ans eingemachte.
zu allererst solltest du entscheiden welchen glanz du haben willst.
sollte der lack im wetlook strahlen? dann gehen wir in die natürliche schiene.
oder lieber einen etwas chrombehafteten glanz? dann ist techwax das richtige.
je nach lust und laune bzw zeitaufwand kann man mit verschiedenen mitteln schichten und glanzgrade bzw farbtiefen aufbauen. gerade schwarz ist eine sehr aufwändige farbe bei der sich sehr viele nuancen rausholen lassen.
für den wetlook gibt es verschiedene kombinationen mit unterschiedlichen tiefen in glanz und farbe.
die gängigste kombination für den wetlook.
step 2 wird mit einem applicatorpad hauchdünn aufgetragen und auspoliert mit einem microfasertuch, nach lust und laune kann die prozedur wiederholt werden.
step 2 nährt den lack und ist für die farbtiefe verantwortlich.
step 3 wird ebenfalls mit einem auftragspad hauchdünn aufgetragen, mindestens 20 min auf dem lack belassen und dann auspoliert. step 3 sollte beim ersten mal mit mindestens 2-3 schichten verarbeitet werden um den bestmöglichen schutz aufzubauen.
weitere möglichkeit den wetlook zu erhalten ist das gold class liquid wax. eine 2in1 geschichte, in etwa wie das techwax, aber auf natürlicher basis. auftrag ebenfalls hauchdünn mit 2-3 schichten, das ergebnis kann verbessert werden dur unterlage des step2.
mein favorite zur erzeugung des wetlooks ist definitiv high tech yellow wax als paste.
ich gebe dem lack mit dem handpolish, ersatzweise auch step2 die nötige farbtiefe und maximiere dann mit high tech yellow.
auch die verwendung des HTY ohne unterlage eines polish bringt bereits wunderbare ergebnisse in farbtiefe und glanz.
auch in der synthetischen schiene kannst du jederzeit natürliche komponenten als unterlage nehmen. zur farbvertiefung empfehle ich ebenfalls das step2, gerade bei sehr dunklen lacken beeinflusst es die das endergebnis sehr positiv.
techwax 2.0 als paste oder flüssig wird ebenfalls hauchdünn aufgetragen und mindestens 20 min einziehen gelassen.danach mit einem microfasertuch auspolieren. optimal wieder 2-3 schichten beim ersten mal.
die einwirkzeit ist bei den waxen egal ob natürlich oder synthetisch sehr wichtig! nur so kann sich das wax an den lack anschmiegen und sich mit den bereits aufgetragenen waxschichten zu einer haltbaren schicht verbinden. schattenflecken, also dunklere und hellere stellen sind relativ normal nach einer komplettaufarbeitung des lackes. diese lassen sich entweder mit einem detailer (final inspection, quik detailer) beseitigen oder verschwinden nach der ersten wäsche. diese flecken kommen durch einen etwaigen ungleichmässigen auftrag, und durch die unterschiede bei der absorbierung der pflegemittel des lackes selbst. verglichen mit der haut beim eincremen nimmt die haut auch nicht an allen stellen gleich viel creme auf
nach soviel aufwand sollte der handwäsche vorzug gewährt werden. die wahl des richtigen shampoos beeinträchtigt die standzeit des waxes enorm. so sollte zu den natürlichen waxen das gold class shampoo gewählt werden, zum techwax das synthetische nxt car wash.
beide shampoos sind jeweils auf die serien abgestimmt und enthalten komponenten zur glanzsteigerung.
in verbindung mit der 2eimer waschmethode und einem waschhandschuh erzielt man die besten ergebnisse und die dauerhafteste standzeit des waxes.
wenn ihr fragen habt, bitte melden
liebe grüße
quaxi
Ich bin sprachlos, absolut... Besser kann man lackpflege wohl nict erklären... Vielen Dank!
Wenn ich mich damit fertig bin werde ich mal ein paar Bilder reinstellen...
Auf dieses Forum ist ganz einfach Verlass...
Ja, ich habe ein paar kleinere Kratzer viele und Hologramme.
Alles anzeigen
guten morgen
da wäre das ultimate compounddie bessere lösung, mit microfasertuch und viel druck verarbeiten.
liebe grüße
quaxi
Vielen dank quaxi, das war für mich auch sehr hilfreich, ich wusste nämlich auch nicht was ich alles kaufen sollte.
Das ist für viele leute hilfreich. -
immer wieder gerne
liebe grüße
quaxi
