Und die Dämpfer hast es drinnen gelassen oder wie:gruebel:
Nein die Dämpfe wurden getauscht gegen Monroe Reflex.
H&R Federn!
H&R Federn!
Also ich war bei meinem Stossdämpferheini der das schon 50 Jahre macht (vorher sein Vater dann er) und er sagte dass der Reflex ein sehr guter Stossdämpfer ist. Er hat jedoch Komfortzonen und wenn man den Wagen tieferlegt dann wird der Dämpfer extrem hart, eigentlich unfahrbar.
Aber für Original Fahrwerk super.
Kanns dir nur mit H&R sagen denn die habe ich gerade ausgebaut. 35-40/20mm
Original: Vorne 37cm, H&R 32,8cm= 4,2 cm tiefer. Also um 2mm mehr als H&R angibt. Finde ich nicht schlimm
Und hinten passts genau um 2cm tiefer als vorher. H&R 33,8 und original ca 36cm!
schau doch mal hier! Umfrage: Wieviel Abstand hat euer E91 zwischen Rad (Reifenoberkante) und Kotflügel (Unterkante)?
mfg
H&R Federn wurden gegen orig getauscht weil ich in Zukunft jeden Tag 100 km in die Arbeit fahren musss ist das originale komfortabler
Federn sind im Marktplatz zu kaufen
Mfg
Jetzt beruhigt euch mal wieder. Konnte mir halt nicht vorstellen dass die Dämpfer das Auto höher halten können da ich nur mit seriendämpfer zu tun habe und die sich per Hand zusammendrücken lassen. Bei den Bilstein kann es durchaus mödlich sein. Also bitte um entschuldigung, irren ist menschlich ;)))
Fahrzeug hat 75.000 km drauf, da werden die hinteren schon noch ne weile halten denke ich
bei den bilstein müsste ich sicher die hinteren auch tauschen. nochmals, tiefe hat nix mit Dämpfer zu tun!!!
Habe H&R 35/20 Federn verbaut. Nun sind meine Dämpfer total im Arsch (alles voller Öl) jetzt meine Frage kann ich mir Monroe Reflex Dämpfer vorne kaufen mit dem H&R Fahrwerk oder ist das nix gescheites? Hat das schon wer gemacht?
Guter Rat fürs nächste mal,fahr nach einem Feder wechsel/FWK Tausch schnellst möglich zum typisieren bevor sich die Federn entgültig setzen
Unter 11cm wird bei uns nicht eingetragen,jedoch wenns eingetragen ist darf es sich bis 9cm setzen(seit letzdem Jahr)
Und das sich H&R Federn meist mehr setzen als z.B. Eibach ist bekannt,darum nehmen viele die H&R.
Die Dämpfer sind voll im Arsch, deswegen wir aber der Wagen nit tiefer.
Und das mit den 9 cm glaub ich Dir nicht, hab no nie was davon gehört. Die messen ja nit umsonst und trgen dass in den Typenschein ein.
Die vorderen Zusatzdämpfer weil der Wagen dort aufgelegen ist! Das sind die Gummipuffer die am Dämpfer drauf sind
