Danke für die antworten.
Das mit der verbindung zur masse über die Stufen macht natürlich sinn.
Ich werde heute Abend folgendes testen:
Radio direkt über Batterie Erden.
Evt massepunkt des Prozessors nicht an die Batterie sondern an die Karosse.
Evt noch einen Kondensator nach der Lima einbauen.
Wenn das nicht hilft wie sollte man dann weiter vorgehen?
Die beiden stufen würde ich aber gerne direkt mit den beiden 20qmm Kabel paaren an der Batterie lassen. Vlt. Mal testweise trotzdem über Karosse Erden und bei Besserung die Fahrzeug Masse zwischen Karosse und Batterie einfach verstärken.
Wegen der tonquelle dachte ich eig dass es eine Art 'summer' geben muss der die Töne erzeugt. Wenn es sowas im e90 aber nicht gibt und das Pfeiffen ausschließlich über die Lautsprecher ausgegeben werden kann liegt es aber definitiv an der Verkabelung bzw den potential Unterschieden.
Hatte eigentlich nicht vor das komplette Auto wieder zu demontieren ![]()
Meint ihr ein ferrit Magnet um die Kabel würde Störungen eliminieren?
