Servus,
in EBay wird eine neue Box für den *35d angeboten. Sofortkauf €699! Kauf diese und lass Sie bei Steinbauer mit der *30d Software flashen. Ich denke Steinbauer stellt dafür ca. 100 € in Rechnung.
Viel Erfolg!
Grüße
Servus,
Viel Erfolg!
Grüße
Servus,
schau doch mal bei EBay rein.
Ich fahre selbst eine Steinbauer Box, kann ich nur empfehlen. In der aktuellen Autobild Sport Cars ist ein Test mit einem 330d von Schnitzer drin. Schnitzer verbaut unter anderem auch die Steinbauer Boxen.
Grüße
Servus,
die AC Schnitzer Boxen stammen, meinen Erkenntnissen nach, von Steinbauer.
Die Steinbauer Boxen genießen einen sehr guten Ruf, da kannst du eigentlich nichts falsch machen.
Grüße
Alles anzeigenHey an alle hier in Tread.
Juhu habe nächste Woche ein Terim bei mir empfohlenen ESC Krefeld.....
Habe mich heut mit dem Besitzer Robert (sehr netter Tuner) unterhalten und wir haben ein Terim für meinem 35d
nächste Woche Samstag gemacht, kannst kaum noch abwarten.
Also Er nimmt sich mein 35d mit AGR OFF, DPF OFF und schreibt mir ein neues Programm für meinen...
Robert von ESC Krefeld sagt bei mir werden es gut über 350PS werden.
Den letzten 35d den Er gemacht hat wurde auf´m DynoJet mit knapp 400PS gemessen...
Ich bin gesapnnt........:gruebel:
Blackfrosch
Du hast mich überzeugt, die Steinbauer P-Box kommt raus und ich werde mir ein Programm schreiben lassen.
Habe den Tuner (Eberl) den Du mir empfohlen hast aufgesucht, aber leider ist der von mir hin und zurück mal eben etwas über 1000Km entfernt, schade!!!!
Werde Dich (euch) auf´m laufendem halten, bor ich bin soooo gespannt was bei mir rauskommt
Lg
Und gibt es schon News?
Servus,
habe auch eine Steinbauer Box und bin damit sehr zufrieden. Die Box ist nun schon über 100000 km verbaut, bisher gab es keinerlei Probleme. Ist bereits mein zweiter BMW mit einer Steinbauer Box. Fahrleistungen sind auf 335 Niveau, Leistung laut Prüfstand über 280 PS und 640 NM. Die genauen Werte müsste ich raussuchen.
Übrigens erhöht die Box in keinster Weise den Raildruck, sondern verlängert die Einspritzdauer und erhöht die Einspritzmenge. Dies geschieht unter Berücksichtigung der Abgastemperatur und Gaspedalstellung. Etwas anderes wird bei einer überarbeiteten Software auch nicht gemacht. Man kann also eine Steinbauer P-Box nicht mit irgendeiner billig Box vergleichen!
@ Nero88
Konnte das Problem behoben werden?
Mein Motor ist nun schon 3 mal einfach ausgegangen...:-(! Extrem gefährlich!!
Strawanzer
@ miguelito
Gibt es schon was neues zum App?
Danke!
Strawanzer
Servus,
hatte vor kurzem auch einen beschlagenen Schweinwerfer. Die Abdeckung hat nicht korrekt geschlossen, dadurch konnte Feuchtigkeit eindringen. Zuerst versuchte ich den Scheinwerfer mit dem Fön zu trocken, leider hat das nicht ausgereicht da zuviel Wasser im Schweinwerfer war. Es bleib mir also nichts anderes übrig als den Scheinwerfer auszubauen und zu trocknen. Um die Schweinwerfer auszubauen, muss die ganze Frontschürze runter, geht aber ganz einfach. Anschließend trocknete ich den Schweinwerfer ca. 15 Min bei 80 °C (Heißluft) im Ofen.
Da die DE- Linsen meiner Schweinwerfer deutlich angelaufen waren, habe ich sie bei der Gelegenheit mit Hilfe langer Q-Tip Stäbchen & Isopropanol, gereinigt.
Siehe hierzu: Link Motor Talk
Das Reinigen ist auch ohne den Schweinwerfer auszubauen möglich, hierzu muss nur die Radhausinnenverkleidung ausgebaut werden (geht auch ohne Vorderraddemontage).
Der Scheinwerfer ist jetzt wieder trocken und durch das Reinigen der DE Linsen verbesserte sich die Lichtausbeute deutlich.
Viel Erfolg!!
Strawanzer
Danke für die Antworten!
Zeigt Rev alle OBD-Metrics an? In den FAQ des Rev App wird darauf hingewiesen, dass nur OBD Daten welche durch das OBD II Protokoll des Herstellers unterstützt werden angezeigt werden können. Hierbei gibt es eben Unterschiede zwischen den Kfz-Herstellern. Mir wäre es wichtig folgende Daten auszulesen:
- Ladedruck
- Ladelufttemperatur
- Abgastemperatur
- Kühlwassertemperatur
- LMM-Werte
- Raildruck
- Kraftstofftemperatur
Strawanzer
nachdem mein WLAN OBD Stecker gestern angekommen ist, brache ich ein passendes App zum auslesen bzw. darstellen der Daten. Ich hab mich schon einwenig schlau gemacht, allerdings kann ich mich nicht so recht zwischen dem Rev und dem Dash Command App entscheiden. Was meint ihr?
Vielen Dank!!
Strawanzer
