also bei mir kommt es definitiv nicht vom glas , hört sich eher so an, als wenn die nach hinten geschobenen Blende auf dem Dachhimmel aufschlägt , oder so ähnlich ...
Ich hatte mir ja eigentlich ein "neues" , sprich 1,5 Jahre altes und 4000 km gelaufenes Auto gekauft um NICHT ( mehr ) in die Werkstatt zu muessen . Jetzt habe ich das Auto seit 2 Monaten und hatte schon :
1. Windgeräusche vorne rechts / links ( Klebestreifen der Dachdichtung lösen sich in der Rundung vorne rechts und links , das hatte ich nach 3 Tagen selber in den Ecken nachgeklebt mit stärkerem Klebeband aus Baumarkt ). Hatte ich auch schon sofort nach der Probefahrt bemängelt, wurde dann auch "repariert" , hat aber natürlich keine 3 Tage gehalten !!
2. Steinschlag ( ok, da kann das Auto nix für )
3. Rueckruf wegen der Rueckleuchten ( ist unbürokratisch in ca 1 Std. erledigt worden )
4. Klappern der Panoramadachblende
Beiträge von mark234
die Klipspe hab ich jetzt reingemacht, aber das Geräusch bleibt
also ich denke, bei mir ist es nicht das Glasdach selber , sondern der Dachhimmel federt oben gegen das Dach . Ich glaube bei mir fehlen 2 so Klippse , die hinter dem Glasdach den Dachhimmel oben an dem Metall befestigen, über das die Schiebedachblende zurückläuft .
Kennt ihr das , Wenn ich die Blende des Panaromadachs ganz zurück fahre, klapert / poltert dieses bzw. der hintere Dachhimmel immer, wenn ich über nen Hubbel fahre.
Hat das von euch auch jemand , gibts da ne Lösung für ? -
Wie genau zeigt bei euch der Bordcomputer den Verrbrauch an ? Bei mir zeigt der fast immer 0,5 bis 0,7 Liter zu wenig an , z.B. 7,0 statt 7,7 real oder 7,5 statt 8 real , also ca. 8% zu wenig .
Wie sieht das bei euch aus ? Nutzt ihr dafür den Korrekturfaktor im Geheimmenu , und wenn ja, welche Werte habt ihr da eingestellt ? -
Ich hatte eben nen Anruf vom freundlichen, weil es bei meinem Auto einen Rueckruf geben soll wegen der Rückleuchten . Hat jemand von euch das auch ?
Was soll denn da kaputt sein oder gehen ? Muss ich das sofort machen oder kann ich warten bis zur 1. Inspektion , die allerdings erst in ca. 1 Jahr sein wird ? -
meiner ist ja bluewater metallic, aber auch da sollte das gut aussehen, denke ich mal
Habe heut morgen einen Steinschlag Fahrerseite ca. 7 cm unter der oberen Kante bekommen. Ich hatte bisher nur die normale Scheibe ohne Grünkeil .
Kann ich jetzt auch auf mit Keil bzw KKS wechseln , geht das überhaupt versicherungstechnisch ? Ist die KKS auch geeignet für Regensensor und Fernlichtassistent ? -
Kann man die Endstufe des Navi business mit HiFi lautsprecher ausbauen un dgegen eine handeslübliche grüössere austauschen ?
Habe nen E91 von 09/09 . Welche automatik genau ist denn da verbaut ? Ist das diese 6HP19 oder 21 TÜ von ZF ?
Haben alle E91 jetzt dieses Getriebe, auch der 335i/335d ?
Welches ist denn die sogenannte "Sportautomatik" ?
