Servus Tobi, ich habe noch ein paar Argumente im E46 Forum aufgeführt...
Beiträge von Aubi77
Die gelöteten Stellen werden wieder brechen, habe das auch schon durchgemacht.
Habe diesen Reparatursatz eingebaut, jetzt ist Ruhe.
Externer Inhalt m.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Ne, Richtung Norden stehen mehr Bimmer.
Ich bin auf meiner 330er Suche aus dem Süden einmal hoch nach Hannover (umsonst) und hatte dann Erfolg in der Nähe von Cottbus...
Gefühlt stehen die gesuchten Kisten anscheinend immer am anderen Ende der Republik...
Das Teil ist draußen.
Mitten in dem Saugrohrgeschlängle, gleich nach der Verstelleinheit an der Ansaugung war noch ein Entlüftungsschlauch. Den habe ich übersehen und auch aus dem WHB nicht herausgelesen. Nachdem ich den ab hatte, konnte ich das Saurohr anheben und den blöden hinteren KGE Schlauch lösen (sogar oben, nicht unten). Dann noch die 3 Kabel der Begleitheizung lösen, dann geht das Saugrohr raus. -
1. Danke für die Antwort, es gibt also keinen Trick.
2. Weil ich es will...
2. Hinten am Saugrohr, also unter der Scheibe, nicht oder nur schwer zu sehen sitzt der Sammelbehälter von der Kurbelgehäuseentlüftung. Da gehen 2 Schläuche ran. Die Anschlüsse zusammendrucken und abwackeln. Den Ausgleichsbehälter der Servoflüssigkeit abschrauben und nach vorn legen. Leitungen nicht trennen!
ī
Servus,
Ich muss das Thema nochmal hoch holen.Mein Anlasser hat den Geist aufgegeben. Jetzt habe ich mich an die Demontage des Saugrohrs gemacht.
Ich habe das Saugrohr im Prinzip schon locker. Das Ganze hängt nur noch an dem unteren, hinteren KGE Schlauch. Den kriege ich einfach nicht runter. Hinten an den Sammelbehälter komme ich gar nicht ran. Unten komme ich an den Befestigungsclip, ich kann den Schlauch jedoch nicht lösen. Gibt es da einen Trick (ein Werkzeug)? Ich bin gerade mit meinem Latein am Ende.
Sers
Aubi77 -
Könnte vielleicht für einige Interessant sein:
Bei mir ist auch eine Scheinwerferreinigungsdüse undicht (nicht der Schlauch). Ich habe die Scheinwerferreinigungsanlage einfach per Codierung stillgelegt, seitdem läuft das Wasser nicht mehr aus. Zum TÜV muss man die Reinigungsanlage halt wieder aktivieren
Zusätzlich wird die Motorhaube nicht versaut, wenn man die Windschutzscheibe reinigt... -
Auf alle Fälle Carfax anfordern.
Lass Dir die VIN geben und google danach.
Bei den Amis findet man dann oft Bilder zum Unfall.Beim M3 E46 wechselt man die Pleuellager bei 80 - 100tkm.
Im Grunde gilt das auch für den M3 E92, egal ob VFL oder FL.
Die Hochdrehzahlmotoren brauchen etwas Pflege und man weis nicht,
was die Vorbesitzer damit gemacht haben. Ich würde die PL tauschen... -
Nö, ich habe die. Zeitung vor mir liegen, eindeutig 4S!
In der aktuellen SportAuto gibt's einen Trackday Sportreifentest bei dem der Michelin PS4S knapp vor dem Conti SportContact 6 liegt. Es ist wahrscheinlich Geschmackssache, welchen Reifen man nimmt...
Hier das jeweilige Fazit...für den Track
Michelin: Supersportlicher Allrounder auf trockener Strecke, glasklares Feedback, überragende Spurtreue, eindeutige Fahrzeugreaktionen
Conti: Auf trockener Strecke wenig direkter, dafür sehr fahrsicherer Strassensportler mit fülligen Reserven. Auf Nässe vergleichsweise ausgewogenAuf der Strasse werden sich die beiden Reifen nicht viel nehmen, wie gesagt, Geschmackssache...
Vielleicht hilft es Dir bei Deiner Entscheidung.
