Hallo, an alle die noch erfolglos beim Demontieren der Blenden waren bzw. sind ...
Also nen richtiger Tipp ist es auch nicht von mir, aber mit 2 Leuten haben wir die Blenden abbekommen!
Als erstes einfach kontrollieren, ob die nicht wirklich geschraubt sind
(da dies wohl doch bei einigen Modellen der Fall ist). Das kann man ja
mit bloßem Blick erkennen + vielleicht noch ne Taschenlampe (je nach
Verhältnissen) ...
Wenn nicht geschraubt, braucht man wirklich etwas Geduld und SEHR VIEL
Kraftaufwand ! - Dann mit Gummihandschuhen oder -Lappen (damit man nen
richtig festen !! Halt hat - ohne abzurutschen) ganz fest mit beiden
Händen anpacken und drehen und ziehen, gleichzeitig ! Braucht eventuell
paar Versuche/Anläufe, aber nach ner Weile bewegen die sich dann - und
am Ende einfach so doll ziehen wie man kann! Hört sich extrem an, isses
irgendwie auch - aber es funktioniert ![]()
Bei uns waren auch noch paar Steine zwischen Blende und Endrohren, was
die Sache auch noch erschwert hat, aber wenn 100% nicht mit ner Schraube
zusätzlich befestigt, bekommt man sie auch ab !
(Konnte dies anfangs auch nicht glauben, aber mit mal kurz paar Sekunden versuchen wird das in der Regel wohl auch nichts ...)
Also mit viel Kraft geht es schon ... ![]()
MfG
