uh. das kupplungsventil hat mal genau gar nix mit dem fehler zu tun ![]()
es könnten die schubumluftventile sein, es könnte aber auch an der software liegen, je nachdem wie die geschrieben ist. eigentlich tritt das problem aber nur beim extrem schnellen schalten unter voller last und bei sehr hoher drehzahl auf.
1. tipp: bei weniger drehzahl schalten (6.200 touren statt voll ausdrehen z.B., was sowieso nur leistung kostet)
2. tipp: schubumluftventile auf dichtheit prüfen, ggfs ersetzen
3. tipp: software weg oder anpassen lassen
eine kleine verzögerung ist nach dem schalten aber normal, der druck muss einfach erstmal wieder aufgebaut werden.
